查看: 24774|回复: 1
380V的三相电机,其中两根线电压是多少伏?
发表于 2018-1-27 10:27:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:380V的三相电机,其中两根线电压是多少伏?
在0.4KV的三相四线低压配电中由于配电线路末端的电压降、三根相线的任意两根相线之间的电压是380V左右、三根相线中任意一根对零线的电压是220V左右。
因此三相电动机的三根相线中的任意两根相线之间的电压也是380V左右。
如果是三角形接法的电动机它的三个绕组中的每个绕组的工作电压是380V左右。
如果是星(Y)形接法的电动机它的三个绕组中的每个绕组的工作电压是220V左右。
三相电机配用 380Ⅴ 的电压,即三相五线制。在TN-S 供电系统中,有三根火线,分别为A相(黄色),B相(绿色),C相(红色),一根零线 N(淡蓝色),一根地线 E(黄绿双色)。其中任意两根火线之间的电压是 380Ⅴ,称之为线电压;任意一根火线与零线之间的电压是 220V,称之为相电压;并且,线电压是相电压的√3倍。
下图是三相电机星型起动,三角型运转接线图:
识图可知,尽管电路千变万化,但是,电机的三根线始终接A相、B相、C相三根火线,零线 N 用于控制回路,地线 E 接电机外壳。因此,对三相电机的三根线而言,任意两根线之间的电压为 380V,即线电压。
发表于 2018-1-27 20:35:50 | 只看该作者
线电压同相电压典型的分类法
GMT+8, 2024-4-19 17:30
