查看: 49283|回复: 1
380V三根电线,其中两根之间电压是多少V?
发表于 2018-1-27 10:25:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前我国的市电公共低压配电线路一般采用的TN系统中的TN-C-S系统,这个系统就是部分电气设备接零保护(PEN),部分采用保护接地保护(PE),同时要做好重复接地保护工作。
TN-C-S系统接线图
那么380三根线,其中两根线电压是多少V呢?这个问题其实就是线电压和相电压关系的问题,我们知道电是有大小和方向的,我们日常用的电都是频率为50HZ的交流电,三根线我们通俗叫法是火线,电工学上面把它们分为A、B、C三个相线,它们之间有一个电角度是120度。如图所示:
三相电矢量图
我们电工学里面把两根相线之间的电压叫做线电压,把任意相线对中性点(零线)的电压叫做相电压:通过上图可以知道,三根相线它们与零线电压是220V(也就是我们日常生活中的生活用电电压),而两个相线之间电压是380V(三根相线就是给电动机或者其他用电设备提供电源的动力电)。
也就是说三相四线低压配电网提供的是两个电压,一个是相电压220V给我们日常生活用电和三相线电压为380V动力电。
380V是指两相电的相电压。电压是指三根线中的任意两根来测量的数值。我们知道如果把测量工具放到一定电线上来测量是测量不出电压的,同样把测量工具的一段放到带电的线路上也测量不出的,只有当测量工具的内部形成回路的时候才能使测量工具工作。所以说380V电压(也叫相电压或者叫线电压)是指两个带电体(电线)上的压降(电压)。楼主的理解可能是以为380V是一根(套用楼主的名词)线上的压,那是楼主理解错了,一根线上的一个点是没有电压的。一个线上的两个点就测量工具的两点的测量位置来说,其压降也是很微小的。所以380V是三相电的两相之间的相电压,而不是一根线的电压。也就是说如果是标准的380V电压的任意两相之间的电压都是380V(其实在实际测量的时候总是有偏差的)。
发表于 2018-1-27 20:35:05 | 只看该作者
这个问题就是一个相电压  线电压的问题
GMT+8, 2024-4-23 21:51
