查看: 5450|回复: 0
配电线路运行巡视管理制度规定
发表于 2018-1-26 17:09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  配电线路运行巡视管理办法
  第一条、为了掌握设备运行情况,针对设备运行的薄弱环节,及时采取有效措施,确保安全经济运行,遵照《黑龙江省农电系统高压配电生产管理制度》,结合我县农网实际情况特制定本办法。
  第二条、本办法适用于依兰县农电局各生产单位。
  第三条、各基层单位生产管理人员必须认真执行本制度。
  第四条、本办法如与上级规定有抵触时,应按上级规定执行。
  第五条、运行分析的主要内容:
  1、配电线路及设备隐患,分析可能导致事故的缺陷。
  2、配电线路及设备的异常运行现象。
  3、设备绝缘降低的原因。两措执行情况。事故原因及对策。
  4、供电质量和配电网的经济运行。各种设备的运行情况。
  5、配电网在各种运行方式下保护是否存在问题。
  第六条、定期分析、专题分析
  各所长要组织本所,生产技术人员或全所人员进行设备运行分析。定期运行分析每季度至少一次,并做好记录。
  针对出现的配电事故,或配电网、设备存在运行异常现象,要进行专题分析,由局线路专责组织。每年至少进行二次。
  第七条、在各种运行分析中,所长要安排人员做好记录。
  第八条、维护管理范围。供电设施的运行维护管理范围,按产权归属确定。责任分界点按下列各项确定:
  1、公用低压线路供电的,以供电接户线用户端最后支持物为分界点,支持物属供电企业。
  2、10KV及以下公用高压线路供电的,以用户厂界外或配电室前的第一断路器或第一支持物为分界点,第一断路器或第一支持物属供电企业。
  3、采用电缆供电的,本着便于维护管理的原则,分界点由供电企业与用户协商确定。
  第九条、局属各基层生产单位要依据产权维护范围,对辖区的配电线路,配电变压器及变台上的所有设备,做周期的巡视及检查,巡视、检查后将缺陷记录在缺陷记录上,根据设备缺陷的程度编制检修计划,分别上报局调度室、生技科。
  第十条、配电线路杆塔部分巡视检查内容
  1、杆塔是否倾斜,有无裂纹、酥松、钢筋外露,焊接处有无裂纹、锈蚀。
  2、基础有无损坏、下沉或上拔,周围土壤有无挖掘或沉陷,混凝土杆根有无冻鼓现象。
  3、杆塔位置是否合适,有无被车撞的可能,保护设施是否完好,标志是否清晰。
  4、杆塔有无被水淹、水冲的可能,防洪设施有无损坏、坍塌等。
  5、杆塔标志(杆号、相位标志、警告牌)是否齐全明显。
  6、杆塔周围有无杂草和藤蔓类植物附生,有无危及安全运行的鸟巢、风筝及杂物。
  第十一条、配电线路横担及金具部分巡视检查内容
  1、铁横担有无锈蚀、歪斜、变形。
  2、金具有无锈蚀、变形,螺栓是否紧固,有无缺帽,开口销子有无锈蚀、断裂、脱落。
  第十二条、配电线路绝缘子部分巡视检查内容
  1、瓷件有无脏污、损坏、裂纹和闪络痕迹。
  2、铁脚、铁帽有无锈蚀、松动、弯曲。
  第十三条、配电线路导线部分巡视检查内容
  1、导线有无断裂、松股、金勾、损伤、烧伤痕迹,在易污染地区的导线有无腐蚀现象。
  2、三相弛度是否平衡,有无过松过紧现象。
  3、接头是否完好,有无过热现象(如接头变色、雪先熔化等),连接线夹弹簧垫是否齐全,螺帽是否紧固。
  4、过(跳)引线有无损伤、断股、歪扭,与杆塔、构件及其他引线间距是否符合规定。
  5、导线上有无悬挂物。
  6、固定导线的帮线有无松散或开断现象。
  第十四条、配电线路拉线部分巡视检查内容
  1、拉线有无锈蚀、松动、断股和张力不均现象。
  2、水平拉线对地距离是否符合要求。
  3、拉线绝缘子是否损坏。
  4、拉线棒(下把)、抱箍等金具有无变形锈蚀。
  5、拉线基础周围土壤有无沉陷、缺土、或凸起等现象。
  第十五条、配电线路防雷设施部分巡视检查内容
  1、避雷器瓷套有无裂纹、损伤、闪络痕迹,表面是否脏污。
  2、避雷器的固定是否牢固。
  3、引线连接是否良好,与相邻和杆塔构件的距离是否符合规定。
  4、各部附件是否锈蚀、接地端焊接处有无开裂、脱落。
  5、保护间隙有无烧损、锈蚀或被外物短接,间隙距离是否符合规定。
  第十六条、配电线路接地装置部分巡视检查内容
  1、接地引下线有无丢失、断股、损伤。
  2、接头接触是否良好,线夹螺栓有无松动、锈蚀。
  3、接地引下线的保护管有无破损、丢失,是否牢固、牢靠。
  4、接地体有无外露、严重腐蚀,在埋设范围内有无土方工程。
  第十七条、配电线路沿线部分巡视检查内容
  1、沿线有无易燃、易爆品和腐蚀性液体、气体。
  2、导线对地、道路、公路、索道、河流、建筑物等距离是否符合规定,周围有无有无能触及导线的铁烟囱、天线等。
  3、周围有无能被风刮起,危及线路安全的金属薄膜、杂物等。有无威胁线路安全的工程设施(机械、脚手架等)。
  4、查明防护区内有无植树及威胁安全运行的情况,防护距离是否符合规定。
  5、线路附近有无射击、放风筝、抛扔杂物,在杆塔、拉线上栓牲畜等。
  6、查明沿线污秽情况。
  7、查明沿线江河泛滥、山洪和泥石流等异常情况。
  8、查明有无违反《电力设施保护条例》的建筑。
  9、有无不掌握的交叉跨越。
  第十八条、配电变压器和变台部分巡视检查内容
  1、套管是否清洁,有无裂纹、损伤及放电痕迹。
  2、油温、油色、油面是否正常,有无异音、异味。
  3、各种设备及各个电气接点有无锈蚀、过热、烧损等现象。
  4、呼吸器是否正常,有无堵塞现象。
  5、各部密封胶垫有无老化、开裂,有无渗漏油现象。
  6、分接开关指示位置是否正确,换接是否良好。
  7、外壳有无脱漆、锈蚀,焊口有无裂纹、渗油,接地是否良好。
  8、各部螺栓是否完整,有无松动。
  9、名牌及其他标志是否完好。
  10、熔断器熔丝及隔离开关保险片是否齐全,熔丝、保险片大小是否合适。
  11、熔断器、隔离开关引线是否松动,绝缘是否良好,相间或对构架的距离是否符合规定,对工作人员上下电杆有无触电危险。
  12、变压器台架高度是否符合规定,有无锈蚀、倾斜、下沉,地面安装的变压器,围栏是否完好。
  13、台架周围有无杂草丛生、杂物堆积,有无生长较高的树木、农作物、藤蔓类的植物接近带电体。
  14、变压器三相负荷是否平衡。二次侧电压是否正常。
  第十九条、分支隔离开关及熔断器部分巡视检查内容
  1、瓷件有无裂纹、闪络、破损及脏污。
  2、熔丝管有无弯曲、变形、起层和炭化等。
  3、触头间接触是否良好,有无过热、烧毁、熔化现象,弹簧片弹性有无退化。
  4、引线接触是否良好,与各部间距是否符合规定。
  5、操作机构是否灵活,有无锈蚀现象。
  6、各部件的组装是否良好,有无松动、脱落,安装是否牢固,相间距离、倾斜角是否符合规定。
  7、隔离开关和熔断器的巡视、检查周期与线路相同。
  第二十条、检查发现以下缺陷时,应及时处理:
  1、熔断器的消弧管内径扩大,或受潮膨胀而失效。
  2、触头有麻点、过热、烧损等现象。
  3、触头的弹簧片弹力不足,有退火、断裂等现象。
  4、操作不灵活。
  5、熔断器熔丝易跌落,上下触头不在一条直线上。
  6、熔丝容量不合适。
  7、相间距离不足0.5米,跌落熔断器安装倾斜角超出150-300范围。
  第二十一条、架空配电线路的巡视周期
  1、定期巡视每月一次。
  2、特殊巡视,按需要确定。
  3、夜间巡视,重负荷和污秽地区每年至少一次。
  4、故障性巡视,由调度或主管生产领导决定。
  5、监察性巡视,重要线路和事故频发线路每年至少一次。
  第二十二条、配电线路的检查与维护周期
  1、登杆检查,每二年一次。
  2、绝缘子清扫,根据污秽程度。
  3、铁塔金属基础检查,五年一次。锈后每年一次。
  4、铁塔和混凝土钢圈刷油漆,根据油漆脱落情况。
  5、铁塔紧固螺栓,五年一次。
  6、悬式绝缘子绝缘电阻测试,根据需要进行。
  7、导线弧垂限距及交叉跨越距离测量,交叉跨越每年一次。发现问题及时测量。
  第二十三条、配电变压器和变台、变亭的巡视、检查、维护、试验周期。
  1、定期巡视每月一次。
  2、清扫设备、检查熔丝等维护工作,每年一次。脏污地段适当增加次数。
  3、绝缘电阻测量,每年一次。
  4、负荷测量,每年最少一次。
  5、开关维护性修理,每年一次。
  6、门窗及室内清扫检查,每月一次。
  7、防火检查,每年一次。
  8、保护装置、仪表二次线检查每年一次。
  第二十四条、接地装置的巡视检查周期与线路及设备相同。
  第二十五条、接地装置的接地电阻测量。
  1、变台的接地电阻的测量每二年至少一次,其他设备的接地装置的接地电阻测量每四年至少一次。
  2、接地电阻测量应在干燥天气进行。
  3、总容量100KVA及以上的变压器其接地装置的接地电阻不应大于4Ω。总容量为100KVA以下的变压器,其接地装置的接地电阻不应大于10Ω。
  第二十六条、不定期巡视检查
  1、用电高峰季节、重大节日,应增加巡视检查次数和夜巡次数。
  2、遇有大风、大雨、大雪、大雾、冰雹、洪水等恶劣天气过后。必须进行特殊巡视检查。
  第二十七条、凡违反此制度的均按局《生产管理制度》进行处罚。
GMT+8, 2024-4-24 23:01
