万用表拨到通断档位时,被接通的内部电路是:黑表笔接内部电池的负极,电池的正极接阻值很小的电阻,电阻的另一端接红表笔。内部的鸣叫电路就从电阻上取得触发信号。如果两个表笔短路或之间的电阻较小,那么,表内的触发电阻上的电压就较高,从而触发鸣叫。如果两个表笔之间的电阻较大,那么串联的内部触发电阻的分压就很小,就不能触发鸣叫。
用二极管(蜂鸣)档位测量电路通断:首先切断电源,万用表红、黑表笔分别接在待测线路的始、末两端,会鸣警是通路,反之则线路中间某处断路。
电压测量通断路:万用表旋至电压AC(或DC)区,需在电路始端带电的情况下测量,线路的始、末两端之间有电压示数,且中间又无其它用电设备串入,说明该段线路中间某处断路。 |
