查看: 4425|回复: 2
什么时候需要接漏电断路器
发表于 2018-1-25 19:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:什么时候需要接漏电断路器
漏电保护器俗称漏电开关,主要作用是在电路或电器绝缘受损发生漏电时防人身触电和电气火灾而自动切断电路。
经常平凡接触的大功率用电器一般应安装漏电开关。例如电热水、电磁炉、微波炉等所在的电路(总之:大功率用电器所用的插座插排所在的线路要安装漏电保护器,一般在配电箱中。)
 楼主| 发表于 2018-1-25 19:26:20 | 显示全部楼层
空气开关只能对线路短路跳闸保护,不能保护线路电器对地漏电,因此以下情况需要加装漏电开关:
1)属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具
2)生产用的电气设备;
3)施工工地的电气机械设备;
4)安装在户外的电气装置;
5)临时用电的电气设备;
6)安装在水湿环境的供电线路和设备;
7)可能直接接触人体的电源插座及设备;
发表于 2018-1-25 21:53:29 | 显示全部楼层
这个问题最好都要接的
GMT+8, 2024-3-29 14:40
