(1)当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,且必须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座,配套的插头应按交流、直流或不同电压等级区别使用。 (2)单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接。 (3)单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线应接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接,同一场所的三相插座,接线的相序应一致。 (4)接地(PE)或接零(PEN)线,在插座间不能串联连接。 (5)当接插有触电危险的家用电器的电源时,采用能断开电源的带开关插座,开关断开相线。 (6)潮湿场所采用密封型并带保护地线触点的保护型插座,其安装高度不低于1. 5m。 (7)当不采用安全型插座时,在托儿所、幼儿园及小学等儿童活动的场所,插座的安装高度不小于1. 8m。 (8)暗装的插座面板紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无碎裂、划伤,装饰帽齐全。 (9)车间及试(实)验室的插座安装高度距地面不小于0.3m;特殊场所暗装插座不小于0.15m;同一室内插座安装高度应一致。 (10)地插座面板与地面齐平或紧贴地面,盖板固定牢靠,密封应良好。 (11)三相四孔插座,保护接地孔为上孔,其余三孔按左、下、右分别为L1、L2、L3的三相线。 (12)圆形单相三孔等距插座均已淘汰,由于不具备必要的安全性,一律禁止使用。 (13)不能使两个或几个电器合用一个插头,或两副插头共同插在一个插座内,以免发生短路或烧坏电器。 (14)严禁将电器的两根电源引线的线头直接插在插座的插孔内,以防止发生短路或触电。 (15)插销损坏后应及时更换,不能凑合使用。 (16)插头插入插座要插到底,不能外露,以防止触电。 (17)经常检查插销是否完好,插头或插座接线端的插头有无松弛现象。
