查看: 10027|回复: 0
卫生间插座漏电导致触电身亡,为什么这种事故老是发生呢?
发表于 2018-1-23 16:58:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一个被广泛提及的话题,漏电电击事故,尤其是潮湿场所,像卫生间,浴室等。都应该非常注意。
要想避免电击伤害,其实是有办法的,只要做好这几方面的措施:
1.做好接地.只有做好了接地才能将事故电流导走,使伤害降到最低。
2.装好漏电保护器.插座回路要装,浴室电气设备也一定要装,并且要选择正规的厂家生产的保护器。漏电保护器的漏电动作电流,要选择正确,插座回路可选30MA,浴室电气作为末端使用,可以加装10MA或6MA漏电保护器。
3.做好等电位联结.等电位功能不同于接地功能,浴室内设备连接等电位后,手脚可以触及的部分不存在电流,没有电流通过心脏就不会产生电击事故。
4.电热水器安装注意事项.电热水器一定要做好:a接地;b漏电保护器;c进出水口采用绝缘塑料联结。
5.第5条(可以单独采用).安装防水罩,五金店都有卖,并且要避免满浴室都是水蒸气,如果避免不了可以在附近安装一个轴流风机。
这几年浴室出现电击的事故频频发生,大家检查一下自家的浴室 这些东西有没有安装妥当。若没有请抓紧时间安装,杜绝一切安全隐患。让此类事件不再出现。
GMT+8, 2024-4-26 06:17
