查看: 3667|回复: 1
空开跳闸原有有哪些
发表于 2018-1-22 21:28:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:空开跳闸原有有哪些
一般情况居家安装的空气开关具有短路,过载保护功能,如果安装的是漏电型的开关的话还具有漏电保护功能。
短路保护:空气开关的短路保护功能是很灵敏的,如果发生线路短路,一旦短路电流达到开关的电流限制,会马上跳闸切断电源
过载保护:过载保护一般是利用空气开关的热积累效应,他的保护特性是反时限电流时间曲线,也就是说电流越大,跳闸越快,电流偏下,跳闸需要一定的时间。
空开跳闸原有有哪些
如上图所示,
如果发生短路故障(暂按10倍额定电流),从图中可以看出如果电流为额定电流的10倍,那么这个空气会在0.5s左右发生跳闸;
如果发生电流过载,暂按1.1倍过载电流,从图中可以看出空气开关发生跳闸需要10-100s的时间才能跳闸。
也就是说发生短路故障与发生过载现象,空气开关调整的时间是明显不同的。
漏电保护:居家用电漏电保护器一般选择的限制电流是30mA以下,动作时间一般在10ms左右,也就是说,如果发生漏电,漏电保护器会马上切断电源进行保护。
但是,一般情况下漏电保护是安装在插座回路或手持移动设备回路,照明回路少有安装,当然也不排除在入户箱的总开关装有漏电保护。
发表于 2018-1-23 05:21:30 | 只看该作者
从原理上进行了细致入微的阐述,
GMT+8, 2024-4-24 15:11
