查看: 7563|回复: 1
电机过载和过流的区别
发表于 2018-1-22 20:03:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
过流与过载,在很多情况是相的,先说说它们的区别:
第一:保护对象不同
过电流保护主要用于保护变频器,而过载主要用于保护电动机;因变频器的容量可比电机大一挡或两挡,故电机过载保护时变频器不一定过流.
过载保护由变频器内部的电子热保护功能进行,应预置"电流取用比",即电机额定电流与变频器额定电流之比的百分数.
第二:电流的变化率不同
过载保护发生在生产机械的工程过程中,电流的变化率di/dt较小,除过载以外的其他过电流常常有突发性,di/dt较大.
第三:过载保护具有反时限特性
过载保护主要防止电动机过热,类似于继电器的"反时限"特点。
推荐
发表于 2018-1-23 05:20:11 | 只看该作者
一个是低等级等,一个是高等级的,两者之间有区别的
回复 支持 1 反对 0
GMT+8, 2024-4-20 00:04
