查看: 6703|回复: 1
配电箱如何接线,更安全更耐用 ? (仅谈家用和小型配电箱如何接线 )
发表于 2018-1-20 19:16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在家用电进户线规格一般是 BV10mm2 零火地三根线。进户零火线进2P总空开上端;地线接配电箱上端左边的接线端 E 。
再看总控2P空开怎样连接下一级分空开。根据实际,下一级断路器或许有两到三个2P漏保,其余的是1P空开。
① 总控出线到2P漏保,零火线用 BV 4mm2 连接,漏保和漏保之间,也用同一规格的线做成卡子逐一连接;为了方便安装和维修,零线和火线的卡子不能做一样高,一般零线卡子比火线卡子稍微高一些,拧紧之后再往里推一点,这样可避免零线卡子和火线卡子交叉,有益于安全,也便于安装维修。
② 总控出线到1P空开,只接火线。最好用二根 BV 4mm2 连接。两根出线分别接到最左端和最右端的两个1P空开,然后再用同一规格的线做成卡子,将1P空开逐一连接。1P空开两端同时进火,看起来有些多余,其实不然。这种接线至少有两个好处,其一,两根进火线可增加载流量,避免电流过大烧坏连接线;其二,维修时更换任意某个1P空开,不会引起其它1P空开断电。
③ 总控零线到配电箱 (上端右边 )的零线接线端 N 。配线规格为 BV 4mm2 ,最好用二根。
漏电保护器下端出线,按组零火线分别接入即可。1P空开下端出线,按组火线逐一接入;对应的零线接入配电箱的零线端子 N 。
⑤ 地线全部接入配电箱的地线端子 E 。
另外,① 总控 2P空开到 2P漏保和1P空开的连接线 以及所有做"卡子"线一定要是同一规格,即粗细一致,否则线压不紧。 ② 零火地三种线颜色要分开,且左零右火,但漏保上标有 L 和 N 的,按标记接线。③ 对于接在最后一级断路器下端的电线,在配电箱空间允许和电线排列整齐美观的情况下,尽可能地留长一点,方便维修。
发表于 2018-1-21 05:00:44 | 显示全部楼层
这个问题其实就是细节之处见真功
GMT+8, 2024-4-17 01:10
