查看: 5940|回复: 2
PLC编程的正规步骤
发表于 2018-1-20 11:47:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,决定系统所需的动作及次序。
当使用可编程控制器时,最重要的一环是决定系统所需的输入及输出。输入及输出要求:
第一步是设定系统输入及输出数目。
第二步是决定控制先后、各器件相应关系以及作出何种反应。
2,对输入及输出器件编号
每一输入和输出,包括定时器、计数器、内置寄存器等都有一个唯一的对应编号,不能混用。
3,画出梯形图。
根据控制系统的动作要求,画出梯形图。
梯形图设计规则
(1)触点应画在水平线上,并且根据自左至右、自上而下的原则和对输出线圈的控制路径来画。
(2)不包含触点的分支应放在垂直方向,以便于识别触点的组合和对输出线圈的控制路径。
(3)在有几个串联回路相并联时,应将触头多的那个串联回路放在梯形图的最上面。在有几个并联回路相串联时,应将触点最多的并联回路放在梯形图的最左面。这种安排,所编制的程序简洁明了,语句较少。
(4)不能将触点画在线圈的右边。
4,将梯形图转化为程序
继电器梯形图转变为可编程控制器的编码,当完成梯形图以后,下一步是把它的编码编译成可编程控制器能识别的程序。
这种程序语言是由序号(即地址)、指令(控制语句)、器件号(即数据)组成。地址是控制语句及数据所存储或摆放的位置,指令告诉可编程控制器怎样利用器件作出相应的动作。
5,在编程方式下用键盘输入程序。
6,编程及设计控制程序。
7,测试控制程序的错误并修改。
8,保存完整的控制程序。
一句话总结plc:PLC就是可编程继电器阵列。充分的学习和了解PLC才能够更好的运用。
发表于 2018-1-20 12:38:04 | 只看该作者
关键是要看具体的要求是什么
发表于 2018-1-20 14:23:15 | 只看该作者
不错,学习了。谢谢楼主分享。
GMT+8, 2024-4-25 11:37
