查看: 12225|回复: 2
非消防一二级负荷不用双电源末端切换的原因
发表于 2018-1-19 20:30:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:非消防一二级负荷必须双电源末端切换?也就是说必须在用电设备末端设置双电源转换开关吗?
这个问题的答案是:非消防一二级负荷不用双电源末端切换!在变电所低压配电柜处设置双电源切换开关,市电和柴油发电机分别作为进线端的主用和备用,出线端出一路电源至末端用电设备即可。
《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.1.8 消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。该条文仅对消防负荷有要求双电源末端切换,并没有规定非消防一二级负荷,比如生活水泵、可用电梯等要求双电源末端切换。
但是有人会说《2009全国民用建筑工程设计技术措施-电气》第2.3.1 12为一级负荷设备供电的两个电源回路,应在最末一级配电(或控制)装置处自动切换。但《技术措施》不是规范,只是一个工具参考书,没有法律效力。
所以出于节约投资的角度,建议不要保守设计,直接在变电所低压柜双电源切换后一回路出线至一二级末端用电设备。这样做,可以为甲方节省相应的线缆及低压柜。
但是提一句,医疗建筑除外,因为《医疗建筑电气设计规范》JGJ 312-2013第4.3.1 配电系统设计应符合下列规定:“3 除消防负荷外的一级负荷的两路电源宜在末端配电箱处或用电设备处自动切换。”
发表于 2018-1-20 18:54:57 | 只看该作者
这个是消防电工必考知识点
发表于 2018-1-21 09:08:37 | 只看该作者
学习了,末端切换可以提高用电的可靠性,但是造价更高
GMT+8, 2024-4-25 08:30
