微信用户求助:检查检测零线上有电压,怎么消除零线电压
零线有电压有很多原因,比如说零线断线,供电系统三相负载不平衡,漏电等情况。
三相负荷不平衡时零线电流大,零线压降使零线对地产生电压,线路、设备漏电使漏电处大地电位升高,也反映到零线对地电压,线路分布电容引起的大地电位升高·········。因为零线对地无电压只是对变压器处零线接地附近而言,由于大地电阻、零线阻抗的存在,在距离变压器较远的地方,经常可以测量到零线有电压。解决的办法一般采用零线重复接地,使零线接地点靠近负荷,可以降低零线对地电压。 |
