查看: 5941|回复: 2
指针万用表检测整流二极管的好坏
发表于 2018-1-18 09:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
二极管具有单向导电性。即加正向电压导通,加反向电压截止。其正向电阻小,反向电阻大,这就是检测的依据。
一、通常情况下,对于单个的整流二极管,检测时先将万用表置于欧姆档的Rx100或Rx1K档。将两表笔分别接在二极管的俩条引线上,测出电阻值。然后将两表笔调换再测一次电阻值。最后将两次测的结果进行比较。
若一次阻值大,一次阻值小,说明此整流二极管正常。阻值小时,黑表笔接的是二极管的正极,红表笔接的是二极管的负极。
若两次阻值都很大,则说明此二极管断路。
若两次阻值都很小,说明二极管短路。
需要注意的是,选择不同档位,所测出的电阻值会有所不同。
二、实际维修时,常常要把二极管从电路中焊下来,这样比较麻烦。其实,不将整流二极管焊下,直接在线检测也可,方法简单,效果不错,现在分享出来,供参考使用。
将用电设备正常通电(交流电),把万用表打到交流电压档,根据整流电压范围选择具体档位,将红表笔接整流二极管的正极,黑表笔接负极,测得一个交流电压值。再将表笔对调,又测得一个电压值。用同样的方法,将万用表的量程拨至直流电压档,测得一个直流电压值。然后对结果进行比较。
若第一次测得的交流电压值为直流电压值的约两倍,而第二次测得的交流电压为零,说明该整流二极管正常。
若两次测得的交流电压值相差不大,说明该二极管已击穿。
若两次测得的电压值都为零,说明二极管已短路。
若第二次测得的值既不为零也不等于第一次的值说明二极管性能变坏。
发表于 2018-1-18 12:44:39 | 显示全部楼层
现在多用数字万用表的专门档位检测
发表于 2018-1-18 12:56:44 | 显示全部楼层
现在应该很少用指针的万用表了吧
GMT+8, 2024-3-29 13:50
