查看: 29364|回复: 0
插座电压只有110v,什么原因?
发表于 2018-1-17 08:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:插座电压只有110v,什么原因?
如果手用万用表测量电压正常,说明是电笔测量方法有问题,或者电笔坏了,比如没有接触到测量时应该触到的部分 或者手太干燥造成压力不够,错误测量造成,另外还有以下可能,请关注:容济点火器
1、地线没有接错好,有感应电,你用电笔测量到了地线。
2、零线断了或者接触不良。
3、如果你是测量旅馆的插座,在旅馆的卫生间里就设有110V的插座,专为带有110V电压的电动剃须刀准备。那种110V的插座价钱比较贵的,里面带有一个变压器,把220V特地转换成110V,主要是让人家带有美国货电器用的(美国电器是110V的)。注意这种插座只能用在小功率的110V电器上,如美国电动剃须刀和电吹风机。
4、你住的小区变压器的跌落式保险断相,而断的刚好就是你用的那相;
5、你住的小区小区变压器的地线断线,你家里用的那相负荷轻;
6、火线接触不好造成。
GMT+8, 2024-4-25 02:06
