客厅大灯出现白光亮一半,暖光正常。
1.经验判断分段开关不良,购买了新的led分段开关更换后,故障现象一样
2.是否新的型号不对,于是将另一半的led分段开关更换试验,故障现象一样,可判断led开关是ok的。
3.检查灯板条将4#与6#对换,开灯检查故障现象一样,不可判断故障点。
4.检查灯板条将1#与6#对换,开灯检查原来好的一半白光不亮了,其它正常,判断6#灯板条不良。
5.检查灯板条将1#与5#对换,开灯检查原来好的一半白光不亮了,其它正常,判断5#灯板条不良。
6.检查灯板条将1#与4#对换,开灯检查正常,判断4#灯板条ok
综合上述 判断 5#6#灯板条不良,更换灯板条。
