微信用户求助:装了漏电保护不必装地线了,装了地线也是白瞎,是真的吗?
装了漏电保护也要做设备外壳接地,只有触发电流不大于30毫安、做为直接防护的漏保才可以设备不接地。因为设备外壳不接地或接零,即使外壳漏电了也会因为漏保无法检测到漏电电流而不动作,外壳长期带电。这时谁摸到这台设备谁就会触电,如果触电电流不大于漏保触发电流那么触电的人就一直触电。作为直接防护用的漏保触发电流和动作时间都有限制的。医学一般认为小于30毫安的触电电流对触电人可以自行摆脱。新规范很重要,很重要,很重要。
在TN-S系统是TN系统的一个分支系统,是变压器中性点直接接地系统;在三相四线配电网低压中性点直接接地系统,在变压器中性点直接接地处或者低压配电房零线母排的地方,分接出保护地线PE。要求所有的电气设备金属外壳必须接零保护。
由上述可知,接地线保护是必须的,当电气设备发生漏电情况下,漏电处会与保护地线(或者零线)发生短路,从而迫使保护线路的熔断器熔断或者断路器保护跳闸,切断线路电源,保护人身或者财产安全,相对来说漏电开关只是一个辅助作用,当然有了漏电开关可以更加快速迅捷的切断电源。特别是漏电开关出现故障失灵的情况下,这个时候更加可以看到保护地线的安全性和有效性。
安装保护地线和漏电开关它们是相互相成,互相互补的关系;安装地线不是白瞎问题,而是必须安装,而且还要安全可靠的问题。 |
