微信用户求助:双向可控硅有四个脚A1 A2 G1 G2脚,把G1和G2短接可控硅可以导通吗?
严格来讲,这只是两个单独的可控硅,还不是那种真正意义上的双向可控硅,双向可控硅的确也可以理解成两个G(控制极)短接起来用的单相可控硅,然后阳极和阴极并联,所以G1和G2是可以短接,但是短接不代表导通,而是让两个可控硅同时工作,达到双向可控硅的作用了,这张图还不全吧,没有看到两个可控硅的触发部分电路。
图中8203和8204标志部分,还连接单独的可控硅触发电路了,当控制极G和第一端子A3相对于第二端子A1的电压均为正值时,A3作为阳极,而A1为阴极;反之,当控制极G和第一端子A3相对于第二端子A1的电压均为负值时,A1作为阳极,而A3为阴极。双向可控硅只要控制极有信号进入,无论于正向或反向电压时,A1、A3均可导通。要注意可控硅一旦导通,是无法自己关断的,即使去掉G上的电压也没有用,只能通过施加在A1和A3上的交流电过零点时候(也就是A1和A3没有电压)来关断。
