查看: 12666|回复: 2
接触器短路环工作原理及作用
发表于 2018-1-12 17:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
交流接触器铁芯一般用硅钢片叠压而成,以减少交变磁场在铁芯中产生的涡流及磁滞损耗,避免铁芯过热。而直流接触器线圈中的铁芯不会产生涡流,直流铁芯不存在发热问题,故铁芯可用整块铸钢或铸铁制成。直流电路的线圈没有感抗,所以线圈匝数较多,电阻大,铜损大,所以线圈本身发热是主要的,为使线圈散热良好,通常将线圈做成长而薄的圆筒状。交流接触器线圈匝数少,电阻小,但铁芯发热,线圈一般做成粗而短的圆筒形,并与铁芯之间有一定间隙,以利于散热,同时又能避免线圈受热烧坏。交流接触器为了消除电磁铁产生的振动和噪音,在静铁芯的端面上嵌有短路环,而直流接触器不需要短路环。
短路环工作原理及作用
  交流接触器的铁心由硅钢片叠压而成.
  这样可以减少交变磁通在铁心中的涡流和磁滞损耗.
  在有交变电流通过电磁线圈时.
  线圈对衔铁的吸引力也是交变的.
  当交流电流通过零值时,
  线圈磁通变为零.
  对衔铁的吸引力也为零.
  衔铁在复位弹簧作用下将产生释放趋势.
  这使动静铁心之间的吸引力随着交流电的变化而变化.
  从而产生变化和噪声'加速动静铁心接触产生的磨损.
  引起给合不良.严重时还会使触点烧蚀.
  为了消除此弊端.在铁心柱端面的一部分嵌入一只铜环.
  名为/短路环/
  该短路环相当于变压器的副边绕组.
  在线圈通入交流电时不仅线圈产生磁通. 短路环中的感应电流也产生磁通.
  此时短路环相当于纯电感电路.
  从纯电感电路的相位可知.
  线圈电流磁通与短路环感应电流磁通不同时为零.即电源输入的交变电流通过零值时短路环感应电流不为零.
  此时它的磁通对衔铁对将起着吸咐作用.
  从而克服了衔铁被释放的趋势.使衔铁在通电过程总是处于吸合状态.
  明显减少了振动噪声.
  所以短路环又名消振环。
发表于 2018-1-13 12:41:47 | 显示全部楼层
其实就是一个剩磁的问题
发表于 2018-1-15 15:14:42 | 显示全部楼层
感谢分享,论坛有你更精彩!
GMT+8, 2024-4-16 12:55
