查看: 6736|回复: 2
交流接触器与直流接触器主要区别
发表于 2018-1-12 17:19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1、交流接触器的铁芯会产生涡流和磁滞损耗,而直流接触器没有铁芯损耗。因而交流接触器的铁芯是由相互绝缘的硅钢片叠装而成,且常做成E形;直流接触器的铁芯则是由整块软钢制成的,且大多做成U形。
    2、交流接触器由于通过的是单相交流电,为消除电磁铁产生振动和噪声,在静铁芯的端面上嵌有短路环,而直流接触器则不需要。
    3、交流接触器采用栅片灭弧装置,而直流接触器则采用磁吹灭弧装置。
    4、交流接触器的启动电流大,其操作频率最高约600次/h,直流接触器的操作频率最多能达到1200次/h。
    5、交流接触器在应急时可以代用直流接触器,吸合时间不能超过2小时(因为交流线圈散热比直流差,这是由它们的结构不同决定的),真的要长时间使用最好在交流线圈中串一电阻,反过来直流却不能代用交流接触器
    6、交流接触器的线圈匝数少,直流接触器的线圈匝数多,从线圈的体积可以区分了对于主电路电流过大的情况(Ie>250A)的情况下,接触器采用串联双绕组线圈
    7、直流继电器的线圈的电抗大,电流小。
发表于 2018-1-13 12:40:52 | 只看该作者
这个问题还牵扯到带载能力的问题
发表于 2018-1-13 17:17:20 | 只看该作者
学习,谢谢分享!最好能附带使用范围。
GMT+8, 2024-4-20 09:02
