查看: 19946|回复: 1
配电柜电线上的编码如何识别?
发表于 2018-1-12 10:28:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:配电柜电线上的编码如何识别?
正常情况下,配电柜里这些不同颜色的先表示的是交流电主电源线,配电柜里黄A相(火线)、绿B相(火线)、红C相(火线)、蓝N零线、双色PE地线(黄/绿,黄70%绿30%)。红与黄,红与绿,黄与绿二种色线之间电压为380伏,即不同相火线与火线之间的电压为380伏;红与蓝,绿与蓝,黄与蓝二种色之间电压 220伏,指火线与零线之间的电压为220伏。
配电柜电线上的编码如何识别?
一般情况下,正极用:黄、红、绿,负极:用蓝或黑。
编号就得包含或区分柜子编号、设备编号、电压编号、电源编号、反馈编号、控制编号。
配电箱内的线路采用数字加字母编号。标注方法按等电位原则进行。编号顺序一般由上而下,由左而右编。凡被线圈,触头,电阻,电容,熔断器等元件间隔的线段。都应标以不同的字母符号。每经过一个电气元件的接线桩,线号要依次递增。各个电器元件上凡需接线的接线桩都应标注端子线号。
配电柜里面的二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路,合闸回路,照明回路等等,这些电路不是孤立的存在的,而是组成一个相互关联的整体。各个回路的每一个元件,每一个端子,每一段导线都有统一的标号规则,和图纸上一一对应。具体请看国标的设计手册。
如:三组互感器,第一组为1LH,编号从411开始,即A相互感器的S1开始,编号A411,A412,-------。第二组为2LH,编号从421开始。第三组编号从431开始。
发表于 2018-1-12 12:47:40 | 只看该作者
色标和数码标识一个不能少
GMT+8, 2024-4-19 22:26
