查看: 40240|回复: 29
[求助帖] 冰箱一启动,电视就黑屏闪一下,请问什么原因?
发表于 2018-1-9 17:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
新装修的楼房(买给父母住的,现在老两口老上火了),海尔冰箱一启动,创维电视就黑屏闪一下。冰箱与电视在一个电路上。
晚上只有冰箱连着电,有一天早上发现这路空气开关跳闸了。
电工已经把家里的各个插座都查了一遍,把外边连着电表的接头也查了一遍,空气开关也换了,墙上的插座也换了。
电工说可能是冰箱启动有电涌,又买了一个1000千瓦的稳压器,都没用。
现在把电视换到另外一个电路上,感觉电视闪的没有那么频繁了,但电视有时还是闪,电工都快疯了。
请问怎么解决???
发表于 2018-1-11 15:48:09 | 显示全部楼层
设备启动电流大,导致降压。电视机黑了。检查这条线所有连接点有无氧化。虚接,找不到就建议用砂纸打磨接头在从新接或者直接从做。另外检查插座本身是否有问题。还有就是你的空开也要检查,空开很容易出现忘记压紧螺丝。
 楼主| 发表于 2018-1-10 10:59:50 来自手机 | 显示全部楼层
电线是2.5的,空调,厕所都是4的。现在冰箱和电视已经是单独走一路了。
冰箱售后来过,检查没问题,带来的代用冰柜,插上电,电视也闪。
这几天光上火了,忙了好几天,也没找出毛病。
发表于 2018-1-9 22:46:42 来自手机 | 显示全部楼层
你家里电线有几个回路,铜线用的多大的,我建议你在冰箱启动时用万用表监测一下电压,看电压是否有波动,如果有,重点检查一下你的主回路的线路是否有虚接处。
 楼主| 发表于 2018-1-9 17:21:49 | 显示全部楼层
请问怎么查,到底是哪的毛病?
发表于 2018-1-9 17:40:54 | 显示全部楼层
估计还是家里电路问题,检查一下线路吧!稳压器没有过滤杂波功能
 楼主| 发表于 2018-1-9 20:43:25 来自手机 | 显示全部楼层
请问怎么查?需要那些工具?电工查了好几天,没弄清楚。
 楼主| 发表于 2018-1-10 08:11:42 来自手机 | 显示全部楼层
有6个回路,用万用表查过了,说电压,电流都没问题。现在“插座”这路只连冰箱,把电视用个插排连在空调插座上了。
发表于 2018-1-10 08:15:41 | 显示全部楼层
冰箱与电视剧同一线路不好,最好是单独一条线。如果是单独一条线还有问题的话可能要检查冰箱问题。
发表于 2018-1-10 08:17:55 | 显示全部楼层
可以试验一下冰箱的插头地线不接看看是否有影响,如果没有检查冰箱是否有漏电情况
发表于 2018-1-10 12:52:17 | 显示全部楼层
先检测一下启动时的电压再说吧
 楼主| 发表于 2018-1-10 13:39:32 来自手机 | 显示全部楼层
启动是电压,电流都测过了,没事。
 楼主| 发表于 2018-1-10 16:16:38 来自手机 | 显示全部楼层
就是“插座”空开跳过闸,现在只连冰箱。电视连到“空调”这路(没空调)。
请各位帮忙想想办法。
GMT+8, 2024-3-29 16:07
