(1)把丫接线错接成△接线。一台应该接成星形(丫)运行的电动机,其定子每相绕组承受的相电压是电动机额定电压的1/√ ̄3(即0.58倍),如果错接成三角形运行,其每相定子绕组承受的相电压就升高到厂家规定电压的1.73倍。例如,电源电压为380V,电动机接成星形运行,绕组电压为220V。若错接成三角形运行,绕组电压就升高到380V。绕组电压增加,铁心就会高度磁饱和,铁心磁通的励磁电流急剧增加,可达电动机额定电流的几倍以上,再加上负载电流,这样大的定子回路电流,将使电动机定子绕组因严重过热而烧毁。 (2)把△形接线错接成丫形接线。误把三角形运行的电动机接成星形运行后,每相定子绕组上的相电压就会下降到原来电压的0. 58倍。例如,电源电压为380V,三角形接法时定子绕组相电压也为380V。如果错接成了星形后.每相定子绕组的相电压减小为0. 58×380V=220V,这样电动机的转矩将要减小到额定转矩的0. 33倍。这时如果仍带上额定负载运行,为了克服负载的阻力矩,就会迫使定子绕组中的电流增大,使转矩尽力去平衡负载阻力矩,从而造成过载发热,甚至烧毁电动机。 电动机所带负载较轻(一般小于额定功率的40%)时,不需要较大的负载电流使转矩去克服负载阻力矩,但因绕组电压低,励磁电流较小,总的定子电流还是减小,这样电动机的功率因数和效率有所提高,温升也下降。所以,有时对运行中的电动机,当负载小于额定功率的40%(也就是通常说的“大马拉小车)时,有意将三角形接成星形是有利的。 (3)电动机一相绕组首端与末端接反。假若把同一绕组的首端UI和末端U2(或V1和V2、W1和W2)相互颠倒了,叫做一相接反。合闸后,由于定子绕组建立的已经不是对称旋转磁场,电动机会发出强烈振动和沉闷的“嗡嗡”声,出现不能起动或转速升不上去的现象.三相电流不平衡,绕组急剧发热,如不及时断开电源,时间稍长就会烧毁绕组。 (4)零线错当相线使用。在三相四线制供电系统中,错把零线当相线使用,这样在电动机的绕组上,不是对称三相电压,其中有两相的电流过大。通过测试 和计算可知,在同样的负载下,这两相的电流比正常时大1-2倍,即使在空载情况下,也往往达到额定电流值。当电动机满载时,由于两相电流迅速增大,会造成电动机发热或烧坏。
