微信用户求助:电机多长时间加一次油
一般而言,在电机铭牌上有润滑油更换时间及质量,你按照它做就可以了。
如果没有,那就看流出来的废油,如果很稀了,那就肯定要换了;或者注意轴承温度,温度比以前运行的高(指环境相同),肯定也要换了;还可以注意听轴承的声音,有异声而不是均匀的刷刷声,那也说明要换了。
给电机轴承加的,加注量一般为1/2-2/3之间,加少了润滑效果不好,加多了会造成电机轴承过热,一般二极电机半年加注一次,四极以上电机一年加注一次,也可以根据有些电机厂对轴承要求的时间加注,他们一般都按运行小时计算! |
