查看: 13370|回复: 2
兆欧表坏了怎么修
发表于 2018-1-5 17:26:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:兆欧表坏了怎么修
手摇发电机的兆欧表无游丝定位机构,平时能停留在任何位置。
短路测试时为零,说明基本没问题。开路试时,表针应在无穷大附近,否则显示的就是漏电阻。
1.发电机摇不动,有卡住现象成摇时很重原因:
1)发电机定子、转子间有相碰现象;
2)增速齿轮啮合不好或齿轮已损坏:
3)滚珠轴承脏,润滑油干涸;
4)小机盖固定螺丝松动,使转子在轴承中的位置不正;
5)转轴弯曲.
修理:
1)拆下发电机重新装配,使定子、转子间隙合适:
2)调整齿轮位置使其啮合好,若街轮损坏,应更换,
3)拆下轴承转轴清洗,并上润滑油;
4)调整小机盖位置.紧固螺丝;
5)将转轴拆下校正.
2.摇柄摇动时打滑,无电压输出原因:
1)偏心轮固定螺丝松动,造成齿轮啮合不好。
2)调速器弹簧松动或弹性不足.
修理:
1)调整好偏心轮位置,并使各齿轮啮合好.再紧固偏心轮螺丝;
2)旋动调速器螺母,拉紧弹簧,使摩擦点压紧摩擦轮。
3.兆欧表发电机电压不稳定原因:
1)调速器装置螺丝松动,调速轮摩擦点接触不紧,
2)调速器的弹簧松动或弹性不足:
修理:
1)固定调速器上的螺丝,使调速接点紧接摩擦轮;
2)调整或更换弹簧;
4.摇动兆欧表发电机的摇柄时,产生抖动现象原因:
1)兆欧表发电机转子不平衡.
2)兆欧表发电机转轴不直;
修理;
1)把转子放在平衡架上调整平衡,
2)矫正转轴;
5.机壳漏电原因:
1)内部引线碰壳或发电机弹黄引出线碰壳;
2)受潮造成绝缘不好:
修理:
1)检查线路.消除碰壳现象。
2)用供箱烘干,温度控制在60℃-80℃之内,
6.兆欧表发电机无输出电压或电压很低原因:
1)绕组断线;
2)电路断线;
3)碳刷接触不良或碳刷磨损:
修理:
1)重新绕制绕组:
2)检查断线处重新焊牢;
3)调整碳刷与整流环接触面或重新换一只碳刷;
7.摇发电机手感很沉重而且输出电压低原因:
1)发电机两铭流环之间有磨损、有碳粒或其它东西短路;
2)整流环击穿短路;
3)车专子线圈路短:
4)发电机并联电容器击穿;
5)内部线路短路;
修理:
1)用汽油清洗整流环:
2)修理或更换凳流环;
3)爪新绕制转子线圈;
4)更换电容器;
5)清理线路短路处:
8.摇发电机时碳刷声响,有火花产生原因:
1)碳刷与整流环磨损,表面不光滑,接触不嵘
2)碳刷位置偏移与整流环接触不在正中;
修理:
1)配换碳刷;整流环磨损可用细砂纸磨修,然后用汽油清洗;
2)调整碳刷位置,使其在整流环正中.并使它完全接触。
发表于 2018-1-5 20:22:05 | 只看该作者
这是老式的,现在用的是数字升压的
发表于 2018-1-8 19:38:50 | 只看该作者
王栋春 发表于 2018-1-5 20:22
这是老式的,现在用的是数字升压的
是的!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2024-4-20 02:47
