电气设备的维护与检修是企业降低经营成本的重要方式方法,从根本上延长了电气设备的使用寿命,推迟了新旧更替的时间。这一切的前提是企业必须具备电气设备维护与检修的相关技术,培养具有高水平技能的人才是先决条件,如此在面对诸多电气故障时,才能够得心应手,使企业的发展得以保障。
1.前期准备工作
在对相应的电气设备进行检修之前,需要做好资料的调查与研究工作,确保掌握故障的第一手资料展开分析。诊断电气设备故障时,首先,可以通过观看设备表面的故障现象,从而开展检修工作。其次,一般电气故障都会有部件烧焦的现象,检修人员可以通过鼻子闻的方法确定故障所在。再次,检修人员通过询问操作人员,了解设备故障前后的状态或情况。
2.利用逻辑思维分析故障的发生范围
通过检修之前的调查研究作为依据,检修人员要保证头脑的清晰,根据调查结果和以往的经验断定故障的发生范围以及故障所在。如果故障发生的范围是主电路,此类情况相对简单,问题所在只要通过查看就可以直接找到。
3.通过对设备的试验和检测缩小故障范围
在通过对主电路和控制电路进行检测后,仍然没有找到相应的故障点,此类情况,只能进行下一步检测来缩小故障的范围,通常采用的都是对设备的试验检测。试验检查是指,将电气设备负载通电和除去负载通电,以目前的运用状态与日常运行工作状态加以对比,从而断定是操作性故障、外部部件故障、设备内部故障或是其他机械的故障。采用试验检测法的前提是不扩大故障范围和不损坏设备的情况下。
4.通过测量仪器或工具准确定位故障点
这种利用仪器检测电气设备故障的方法,被称为电阻法。其中所运用的测量工具是万用表欧姆档,原理是通过测量电气设备内部结构中集成电路、晶体管以及其他元件的对地电阻值,从而判断设备的故障点。仪器测量法是目前普遍的检测方法,它具有准确定位故障发生点的特点。
