一、使用前的外观检查 电工安全用具是直接保护人身安全的,必须保持良好的性能。因此,使用前应对其进行以下外观检查: (1)安全用具是否符合规程要求。 (2)安全用具是否完好,表面有无损坏和是否清洁;有灰尘的应擦拭干净;损坏的和有炭印的不得使用。 (3)安全用具中的橡胶制品,如橡胶制的绝缘手套、绝缘靴和绝缘垫不得有外伤、裂纹、漏洞、气泡、毛刺、划痕等缺陷,发现有缺陷的应停止使用并及时更换。 (4)安全用具的瓷元件,如绝缘台的支持瓷瓶,有裂纹或破损者不许使用。 (5)检查安全用具的电压等级与拟操作设备的电压等级是否相符(安全用具的电压等于或高于拟操作电气设备的电压等级)。 (1)操作高压开关或其他带有传动装置的电器,通常需使用能防止接触电压及跨步电压的辅助安全用具。除这些操作外,任何其他操作均须使用基本安全用具,并同时使用辅助安全用具。辅助安全用具中的绝缘垫、绝缘台、绝缘靴在操作时使用其中的一种即可。 (2)潮湿天气的室外操作,不允许使用无特殊防护装置的绝缘杆。 (3)无特殊防护装置的绝缘杆,不得在下雨或下雪时在室外使用。 (4)使用绝缘手套时,应将上衣袖口套人手套筒口内,并在外面套上一副纱、布或皮革手套,以免胶面受损,但所罩手套的长度不得超过绝缘手套的腕部;穿绝缘靴时应将裤管套入靴筒内;穿绝缘鞋时,裤管不宜长及鞋底外沿,更不得长及地面,同时应保持鞋帮干燥。 (5)安全用具不得任意做为他用,更不能用其他工具代替安全用具。例如不能用医疗或化工手套代替绝缘手套;不能用普通防雨胶靴代替绝缘靴;不能用短路法代替临时接地线;不能用不合格的普通绳带代替安全腰带等。 (6)进行高空作业时,应使用合格的登高用具。 (7)使用高压验电器时应戴绝缘手套和站在绝缘台上。 (8)安全用具每次使用完毕应擦拭干净,放回原处,防止受潮、脏污和损坏。 三。使用验电笔的安全要求 1.使用高压验电器一般应注意事项 (1)应选择与电气设备电压等级相适应的验电器,不得用较低电压的验电器检验较高电压的电气设备。 (2)验电器一般不应接地,如果必须接地,应注意防止由接线引起的短路事故。 (3)验电前应在有电的设备上校电器,以保证其指示可靠。 (4)不得用验电器直接接触电气设备的带电部分,只能将其工作触头逐渐靠近带电体,至验电器发出声、光或其他报警信号为止。 (5)要防止验电器受邻近带电体的影响而发出信号。 2.使用低压验电笔注意事项 (1)测试前应在带电体上进行校核,确认验电笔良好,以防作出错误判断。 (2)使用验电笔时,最好穿上绝缘鞋。 (3)避免在光线明亮的方向观察氖泡是否起辉,以免因看不清而误判。 (4)有些设备,特别是测试仪表,往往是因感应而带电。此外,某些金属外皮也有感应电。在这些情况下,用验电笔测试有电,不能作为存在触电危险的依据。因此,还必须采用其他方法(例如用万用表测量)确认其是否真正带电。
