查看: 11622|回复: 2
LED灯关闭以后还发亮怎么回事
发表于 2018-1-3 10:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:LED吸顶灯接好线以后,在开关关掉的情况下,还有微亮,而且是一闪的现象发生,开关控制的是火线,请高手告知怎么解决!
应该分析零线接地的问题。既然火线已经确认全由开关控制,开关全关,火线连接LED灯那根线是零电压,零电压是不能激发LED灯闪的。那么造成灯闪就是连接LED灯的那跟零线作怪了,因为零线连接整楼全部用户包括室外变压器,如果零线中有杂乱干扰脉冲电压,该电压与所有带镇流器的灯相互作用,造成LED灯闪。
检查与解决:
1.先关总开关看闪不闪。
2.检查家内总开关是否控制零线,若不控制就把接线柱上的进户零线摘掉看看闪不闪。
3.用摇表测试地线接地电阻大小,看看接地是否良好,有可能室外零线接地不好,电阻大。
4.在家中找一个可靠的接地点如金属自来水管、混凝土墙内钢筋...把零线接上,让杂乱干扰脉冲电压从阻值小的墙滤放掉,让火、零线都零电压。
发表于 2018-1-3 12:40:35 | 显示全部楼层
还有一种可能性是由于感应电动势造成的
发表于 2018-1-10 12:16:23 来自手机 | 显示全部楼层
把LED的两根输入线对调一下试试。
GMT+8, 2024-3-28 16:36
