查看: 6948|回复: 1
电机额定电流10a 空开怎么选
发表于 2017-12-30 09:17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:电机额定电流10a 空开怎么选
断路器一般选择负载的1.5倍~2倍。
空气开关的选择是根据电动机的额定电流大小来选择的。要考虑有没有长时间的过负荷情况,至于电动机在启动时的电流是额定电流的5~7倍,为什么空气开关不会跳闸,这主要是空气开关的动作特性决定的。我说个通俗的比喻吧。电动机的启动电流如果维持时间为0.5秒。那么我们选空气开关的动作特性要大于0.5秒动作,比如0.8秒动作。电动机启动时启动电流时间为0.5秒,空气开关没有动作,要等到0.8秒时才动作,但是电动机的启动电流已经过去了。所以电动机启动时空气开关是不会动作的。这个保护的配合问题较复杂,我就简单举个例子说明。
发表于 2017-12-30 13:01:25 | 只看该作者
关键是要看启动电流的大小
GMT+8, 2024-4-19 18:07
