查看: 9729|回复: 1
多大的电机用多大的线怎么计算
发表于 2017-12-26 22:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:多大的电机用多大的线怎么计算
两相P=UIcosφ,三相P=1.732UIcosφ
P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85;根号3=1.732
铜线一般是1平方毫米可以承受6A的电流(由于现在市场上的铜线质量不敢恭维,所以建议1平方毫米以5A的电流来选型),那么铜线面积是:S=I/5平方毫米。理论上1平方毫米能通过10A的负载电流,实际上以1平方毫米以5A的电流来选型已经留有余量了,确保安全。
还有,需要考虑电动机的启动电流,启动电流是额定电流的3-5倍,所以,如果是频繁启动的电机,需要把线面积增大一倍左右,如果不是频繁启动,线面积增大二分之一就可以了。
 楼主| 发表于 2017-12-26 22:00:21 | 显示全部楼层
    导线安全载流量10下5;100上2; 16、25 四;35、50 三;70、95 两倍半。
  比如 10平方的线载流是10×5=50A,那么40安培的电流,用10平方的线就可以了。
  例如:
  4KW电机需要1.5平方电缆。
  根据功率公式P=1.732UIcosφ有:
  I=4/(1.732Ucosφ)
  =4/(1.732x0.38x0.85)
  =7A(按三相市电计算,功率因数取0.85)
GMT+8, 2024-4-18 10:45
