查看: 8903|回复: 0
一个灯两个开关怎么接线?
发表于 2017-12-26 09:37:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:一个灯两个开关怎么接线?
一个灯两个开关控制怎么接,这个是老生常谈的问题,悟空问答里面答案多的是,既然邀请了,那我就老调重弹一次。
现在市场上所售墙壁开关都是双联开关,也就是有三个接线孔,标注为L、LI、L2,不会接也不要紧,先把火线(红色的)接入其中一个孔,然后用另两根线引入另一只开关,注意第一个开关是开路的那根线引入另一只开关时应该是闭路,这样第二只开关也就占了两个孔,第三个孔再接根红线连接灯泡,(注意两只开关中三个接线孔没有一根线是零线,)灯泡的零线和总零线形成回路,打开电源开关,此时灯就会亮。
一个灯两个开关怎么接线?
这个就是具体的接线图。
我们对照接线图来讲述一下具体接线。
材料:单刀双掷开关(俗称一开双控开关)2个,灯一套,电线若干。
首先切记,火线进开关,零线进灯头的这个电工施工布线安全用语。火线的电工符合用字母L表示,零线用字母N表示。火线首先接入第一个开关的公共接线端子L,然后L1 L2接线端子引出两根联接线到第二个开关的L1 L2的接线端子上面,再从中间的公共端子L引出一根控制线到灯头的;零线是直接接入灯头。这样这个线路就连接好了。
这个电路的接法广泛用在两处地方控制一盏灯或者其他方面需要两处控制小功率负载地方如(楼梯灯,走廊,卧室等),可以方便人们自由开关电路。
GMT+8, 2024-4-19 12:45
