查看: 6315|回复: 1
接触器联锁和按钮联锁有什么区別
发表于 2017-12-25 14:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:接触器联锁和按钮联锁有什么区別
接触器连锁:实质上是接触器的互锁功能,只有接触器的一个常闭触点串联在另一个接触器控制回路里。一单接触器卡住或触头粘连就会发生相间短路,换向麻烦,要先按一次停止按钮。
按钮联锁的方式控制正反启动线路的缺点主要是:1,只适合控制小型电机,主要是小型机床的电气控制。因为这种控制方式可以使运行的电机马上反转。会使电机瞬间处于堵转状态。电机电流很大。2,不能仅仅依靠按钮联锁控制正反转启动。还要进行电气互锁,才能保证电气线路安全可靠。因为如果联锁按钮出现故障,会造成常开点闭合时,常闭点还没有断开的情况。理论上可能出现正反转接触器同时吸合造成短路的情况。
双重联锁:按钮和接触器各有一个常闭触点串联在另外一个接触器控制回路里。具有双重安全保证及换向迅速简便。接触器连锁:实质上是接触器的互锁功能,只有接触器的一个常闭触点串联在另一个接触器控制回路里。一单接触器卡住或触头粘连就会发生。
发表于 2017-12-25 17:09:13 | 显示全部楼层
两者联合实现才更安全
GMT+8, 2024-3-29 01:45
