查看: 4319|回复: 1
怎样防范常见的触电事故
发表于 2017-12-23 20:36:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎样防范常见的触电事故?
答:看完以下内容就知道如何防范常见的触电事故。
首先了解以下应知
一、触电事故的种类
电对人体的伤害,主要来自电流。电流对人体的伤害可以分为两种类型,即电伤和电击。
1、电伤是指由于电流的热效应、化学效应和机械效应对人体的外表造成的局部伤害,例如电灼伤、电烙印、皮肤金属化等等。
a、电灼伤一般分接触灼伤和电弧灼伤两种。接触约伤发生在高压电击事故时,电流流过的人体皮肤进出口处。当发生带负荷读拉、合隔离开关及带地线合隔离开关时,所产生强烈的电弧都可能引起电弧灼伤。
b、电烙印发生在人体与带电体之间有良好的接触部位。它往往造成局部麻木和失去知觉。
C、皮肤金属化是由于高温电弧使周围金属熔化、蒸发并飞溅渗透到皮肤表面形成的伤害。
2、电击是指人体触及带电体并形成电流通路,造成对人体的伤害。
电击事故使人致死的原因有三个方面:第一是流过心脏的电流过大、持续时间过长而造成;第二是因电流作用使人产生窒息而造成;第三是因电流作用使心脏停止跳动而造成。其中第一点是致人死亡,而所占比例最大的原因。
二、触电事故分析
人体电击方式,在低压情况下的人体电击方式分为两种,其一为人体与带电体直接接触,其二是间接接触。
1、人体与带电体的直接接触。
怎样防范常见的触电事故
a、单相电击。人体接触低压配电电网中带电体的某一相时,电流通过人体流入大地,这种电击方式称为单相电击。
当人体触及某一相导体时,相电压作用于人体与大地、系统中性点接地装置形成闭合回路。设人体电阻R为1000欧姆,电源相电压U为220伏特,则通过人体的电流丨约为220毫安,这个电流足以使人致命。一般情况下,人脚上穿鞋子,它有一定电阻值与人体电阻串联,另外人体与带电体之间以及站立点与地之间也有接触电阻,所以实际电流较220mA要小,人体电击后,有时可以摆脱。但人体电击后由于遭受电击是突然袭击,慌乱中容易造成二次伤害事故,所以从事电气工作人员工作时应穿合格的绝缘鞋:在配电室的地面上应垫有绝缘胶垫,以防止电击事故的发生。
怎样防范常见的触电事故
b、两相电击。当人体同时接触带电设备或线路中的两相导体时,电流从一相导体经人体流入另一相导体,构成闭合回路,这种电击方式称为两相电击,此时加在人体上的电压为线电压,它是相电压的根号3倍。因此,它比单相电击的危险性更大。例如,低压供电系统线电压为380v,设人体电阻R为1000欧,则通过人体的电流可达380mA,并且通过心脏,足以致人死亡。
C、间接电击,它是由于电气设备绝缘损坏发生接地故障,设备金属外壳及接地点周围出现对地电压引起的。它包括跨步电压电击和接地电压电击。
跨步电压电击;当电气设备和载流导体发生接地故障时,接地电流将通过接地体流向大地,并在地中接地体周围作半球形的散流,当人在有电位分布的故障区域内行走时,其两脚之间呈现出电位差称为跨步电压,人的跨距一般按0.8m考虑,由跨步电压引起们电击叫跨步电压电击。人在受到跨步电压的作用时,虽然电流没有通过人体的全部重要器官,但当跨步电压较高时,被电击者脚发麻、抽筋,跌倒在地,而跌倒后电流可能改变路径(如从手至脚)而流经人体的重要器官,使人致命。因此,当发生高压设备、导线按地故障时,室内不得接近接地故障点4米以内,室外不得接近故障点8米以内,为防止跨步电压电击,进入人员排除故障时必须穿合格的高压绝缘鞋和戴绝缘手套。
当避雷针或避雷器遭雷击和高压电压出现动作时,其接地体周围的地面也会出现伞形电位分部,同样会发生跨步电压电击。
d、接触电压电击,它是指人体触及漏电设备的外壳,加于人手与脚之间的电位差,脚距漏电设备0.8米,手触及设备处距地面垂直距离1.8米,由接触电压引起的电击叫接触电压电击。
三、触电事故发生规律及一般原因
a、触电事故季节性明显
每年二三季度触电事故多,特别是6~9月份,事故最为集中。主要原因为这段时间天气炎热,人体衣单而流汗多,电击危险性较大,还有这段时间多雨潮湿,地面导电性增加了,容易构成电击电流回路,而且电气设备的绝缘电阻降低,容易漏电。这段时间在大部分农村都是农忙季节,用电量增加,电击事故因而增多了。
b、低压电击事故远远多于高压电击事故。其主要原因是低压设备都是人们平时接触的工作,与之接触的工作人员很多都比较缺乏电气安全常识。
C、携带式设备和移动设备电击事故多。主要原因是这些是在人的手紧握之下运行,不但接触电阻小,而且一旦遭电击难以摆脱电源。另一方面,这些设备需要经常移动,工作条件差,设备和电源线都容易发生故障或损坏,此外单相携带设备的保护地线与工作零线容易接错,也会造成电击事故。
d、错误操作和违章作业造成的电击事故多。有85%以上的事故都是由于错误操作和违章作业造成的。主要原因都是安全教育培训不够、安全制度不严和安全措施不完善。
e、不同行业电击事故不同。冶金、矿山、建筑、机械行业电击事故多。由于这些行业的生产现场经常拌有潮湿、高温、现场混乱、移动设备和携带式设备多以及金属设备多等不安全因素,以致电击事故多。
f、不同年龄段的人员电击事故不同。中青年工人、非专业电工遭电击事故多,其主要原因是由于这些工作人点为主要操作者,经常与电气设备接触,而这部分工作人员岗前安全培训滞后,个人用电常识不够,又工作责任心还比较差,以致电击事故多。
g、不同地域电击事故不同。农村电击事故明显多于城市。从造成电击事故的原因上看,很多电击事故都是由两个以上的原因造成的。电击危及人身安全,为此应采用有效的防护措施来杜绝各种人身电击事故的发生,珍惜生命安全用电。
发表于 2017-12-24 06:32:46 | 只看该作者
安全第一呀,还是再细心再细心啊
GMT+8, 2024-4-24 17:14
