实际上,从电路原理来看,你先拆正极还是先拆负极,是没有什么关系的,都是一样的断电,所以先要关掉钥匙开关,这点是最合理的,但是实际上,由于操作上可能会发生碰线短路问题,所以师傅可能会先拆负极,安装时首先安装正极接线,然后再安装负极接线。
1、先把负极与车体分开,拆正极的时候,即便联通正极工具的手柄误碰到车体也没危险,要是先拆正,那么拆的时候车体还与负极相连,万一已经接触到正极的工具误碰到车体的话,那短路瞬间的能量是可怕的。
2、装的顺序:先正,盖好正极的电瓶保护盖,再去安装负极。在负极没接车体之前,安装正极是不但心工具碰到车体的。
3、其实先拆正还是负对车电路本身而言没任何影响和关系,怎么样都是断开电源回路,之所以有顺序就是因为操作安全的必要性。 |
