微信用户求助:电为什么用高压输送
电压增大,导线在电流运输中电流的损耗就小。
P=U*I*cosφ,P-用电器实际功率,U-实际电压,I-实际电流,cosφ-功率因数(在电路中并联电容可以相应增加功率因数)
由此可见,电压跟用电器省电与否没有直接联系。用电器功率只和电压与电流乘积成正比.(一般来说用电器电阻越大耗电越少)高压电和低压电确实有不同用处,在远距离传输电能的时候高压电就可以大显神通了...这是因为远距离输电线很长,这就造成了输电线的电阻无法忽略也无法回避的事实,在输电过程中势必会造成"线损" 。
线损功率Pr=I*I*RI-输电线电流, R-输电线电阻。
由于在电力系统中,发电站提供的接口功率都是一定的,也就是说P是常量,不变化...而P=U*I...那么,由此可见如果U取无穷大大话,那么I=P/U应趋近于0,那么Pr也应趋近于0,此时线损可以忽略不计,但是实际应用中,受很多技术原因和材料原因的困扰,U是不可能趋近无穷大的,但是我们从中得到的是一种减少线损的办法,那就是高压输电...因此在远距离输电中现在均普遍采用高压输电技术和超高压输电技术现在我国一般采用的是几万伏特至几十万伏特的高压输电网络。
因为输送功率P=IU可以假定不变
电压U增大,则电流I就减小了
则导线中的功率损耗P1=I*I*R就减小了。 |
