查看: 9716|回复: 2
维修电工技术问答
发表于 2017-12-21 16:47:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  本书着眼于企业供电现状,从维护、检修角度详细地介绍了整个电力系统的相关知识,汇集了维修电工常见的各类问题700余个,包括电工基础、变压器、电动机、电工测量、电气试验、电力电缆、高低压电气控制、电力系统配电、继电保护接地接零与防雷保护、软启动与变频调速、安全用电12部分的内容,从基础理论到现场操作,内容丰富,实用性强。本书目录列出了所有题目,读者可根据目录进行检索,方便查阅,快速解决问题。本书可供电工阅读参考,还可作为电工培训考试用教材。
目录
电工基础
1?什么是电路?1
2?电流是如何计算的?1
3?电流方向的含义是什么?1
4?什么是直流电?1
5?电压的含义是什么?1
6?什么是电压的方向?2
7?什么叫“关联方向”?2
8?电动势的含义是什么?2
9?电动势如何计算?2
10?电阻的含义是什么?2
11?什么是电功率?2
12?电功率与电流、电压的关系是什么?3
13?什么是欧姆定律?3
14?电功与电功率怎么计算?3
15?什么是电阻串联电路?3
16?两电阻串联时的分压公式?4
17?什么是电源串联电路?4
18?什么是电阻并联电路?4
19?两电阻并联时的分流公式?5
20?什么是电源并联电路?5
21?什么是电阻混联电路?5
22?什么是电容串联、并联电路?5
23?电阻星形?三角形联结互换如何计算阻值?5
24?什么是理想电压源?6
25?什么是理想电流源?6
26?什么是实际电源模型?6
27?实际使用电源的注意事项是什么?7
28?什么是电流的热效应?7
29?什么是电气设备的额定值?7
30?什么是电路的工作状态?7
31?什么是短路?8
32?支路、节点、回路的含义是什么?8
33?什么是基尔霍夫电流定律?8
34?什么是基尔霍夫电压定律?8
35?什么是支路电流法?9
36?什么是节点电压法?9
37?什么是电位?10
38?电路等效变换的概念是什么?10
39?什么是叠加定理?10
40?什么是戴维南定理?10
41?什么是诺顿定理?11
42?什么是非线性电阻?11
43?什么是单相交流电路?12
44?交流电的基本物理量有哪些?12
45?什么是正弦交流电?12
46?正弦交流电的基本物理量有哪些?12
47?正弦交流电u与i的相位关系有哪些?13
48?什么是正弦电流、正弦电压有效值?13
49?什么是正弦量的相量表示法?13
50?相量运算有哪些规则?14
51?什么是元件伏安关系的相量形式?14
52?什么是相量法?15
53?阻抗的定义是什么?15
54?阻抗的性质是什么?15
55?阻抗的串联与并联怎么计算?16
56?正弦电路的平均功率怎么计算?16
57?正弦电路的无功功率怎么计算?16
58?正弦电路的视在功率怎么计算?16
59?平均功率P、无功功率Q和视在功率S之间有什么关系?16
60?提高功率因数的意义和方法是什么?16
61?什么是交流电路的频率特性?17
62? RC电路的频率特性怎么计算?17
63?什么是谐振?18
64?什么是串联谐振?18
65?串联谐振电路有什么特点?18
66?什么是并联谐振?19
67?并联谐振电路有什么特点?19
68?什么是三相交流电路?19
69?三相交流电是如何产生的?19
70?什么是对称三相交流电源?19
71?什么是相序?20
72?什么三相电源的星形连接?20
73?什么是三相电源的三角形连接?20
74?什么三相电路中负载星形连接?20
75?什么是三相电路中负载三角形连接?21
76?负载由星形连接改为三角形连接后有什么变化?21
变压器
1?什么是变压器?22
2?变压器的基本组成是什么?22
3?油浸式电力变压器的基本结构是什么?23
4?变压器的规格型号有哪些?23
5?变压器的技术参数有哪些?24
6?什么是变压器的变比?24
7?变压器变比如何计算?24
8?什么是变压器的额定值?25
9?什么是变压器的效率?25
10?什么是变压器的损耗?25
11?变压器的冷却方式有哪几种?25
12?电力变压器的联结组标号是怎么确定的?26
13?我国双绕组电力变压器的联结组有哪些?26
14?发电厂主变压器容量的确定要注意哪些方面?28
15?变电所主变压器容量的确定要注意哪些方面?28
16?主变压器阻抗的选择有哪些原则?29
17?主变压器型式的选择有哪些原则?29
18?分裂绕组变压器的选择有哪些原则?30
19?自耦变压器的选择有哪些原则?30
20?变压器端子箱接线要注意什么?31
21?主变压器电压调整方式选择有哪些原则?31
22?低压厂用变压器布置有什么要求?32
23?高压厂用变压器布置有什么要求?32
24?变压器运输有什么要求?32
25?变压器安装有什么要求?33
26?变压器的吊芯检查什么要求?35
27?变压器的干燥有什么要求?36
28?变压器的交流耐压试验要注意什么?37
29?变压器并联运行要满足什么条件?37
30?变压器运行容许温度是多少?38
31?变压器运行容许负载有什么要求?38
32?变压器运行容许电压变动是多少?39
33?变压器绝缘电阻允许值是多少?39
34?变压器的维护有哪些内容和要求?39
35?变压器油的取样试验怎么进行?40
36?变压器油怎么净化?41
37?变压器测试有哪些内容?41
38?变压器故障检查前要掌握哪些情况?41
39?变压器的拆装检修有哪些注意事项?42
40?变压器有哪些故障分析方法?42
41?电力变压器有哪些常见故障及处理步骤?43
42?电力变压器大修后的验收内容有哪些?44
43?电力变压器大修后的试验内容有哪些?44
44?电力变压器大修后试运行有哪些步骤?44
电动机
1?三相异步电动机的基本结构是什么?45
2?三相异步电动机工作的基本原理是什么?45
3?什么是转差率?45
4?如何计算三相异步电动机转速?46
5?三相异步电动机的定子绕组是如何组成?按什么规律连接?46
6?改变三相异步电动机转速的方式有哪些?46
7?什么是变极对数调速方式?46
8?笼型异步电动机变极调速时为何要同时改变定子电源的相序?47
9?什么是变频调速方式?47
10?什么是串级调速方式?47
11?什么是串电阻调速方式?47
12?为什么绕线式异步电动机转子串电抗不能调速?47
13?绕线式异步电动机的调速方法有哪些?47
14?串级调速为什么比转子串电阻调速效率高?48
15?什么是定子调压调速方式?48
16?什么是电磁转差离合器调速方式?48
17?什么是液力耦合器调速方式?48
18?异步电动机特性如何测量?49
19?什么是异步电动机的机械特性?49
20?电磁转矩如何计算?49
21?什么是电动机启动转矩?49
22?什么是电动机额定转矩?50
23?什么是异步电动机的最大转矩?50
24?异步电动机的过载系数数λ、启动转矩倍数KT有什么意义?50
25?异步电动机运行时,转子绕组感应电动势、电流频率f2与定子频率f1是什么关系?50
26?三相异步电动机的铭牌有哪些内容?50
27?连续工作制电动机容量选择的基本方法是什么?51
28?电动机的选择包括哪些具体内容?51
29?电动机安装时遵循什么原则?53
30?电动机安装对接地有什么要求?53
31?电动机启动前的准备和检查有什么要求?54
32?电动机的启动和停车要注意什么?54
33?什么是三相异步电动机的直接启动方式?54
34?什么情况下三相异步电动机不允许直接启动?55
35?什么是三相异步电动机的降压启动方式?55
36?为什么普通笼型异步电动机带恒转矩负载不适合采用调压调速?55
37?什么是绕线式异步电动机转子绕组串电阻启动?55
38?为什么绕线式异步电动机转子回路串频敏变阻器启动比串电阻启动效果好?56
39?为什么绕线式异步电动机转子回路串入的电阻太大反而会使启动转矩变小?56
40?三相异步电动机启动时,为什么启动电流很大,而启动转矩不大?56
41?异步电动机带负载启动,负载越大,启动电流是不是越大?56
42?绕线式异步电动机为什么不采用降压启动?56
43?三相异步电动机怎么实现反转?57
44?什么是三相异步电动机的制动?57
45?正在运行的三相异步电动机,如果把原来接在电源上的定子接线端迅速接到三相对称电阻器上能否实现快速停车?5746?三相异步电动机能耗制动的特点是什么?57
47?三相异步电动机能耗制动时,保持通入定子绕组的直流电流恒定,在制动过程中气隙磁通是否变化?57
48?反接制动的特点是什么?57
49?异步电动机处于反接制动时的能量转换关系是什么?58
50?绕线式异步电动机反接制动时,为什么要在转子回路串入较大的电阻?58
51?什么是电动机回馈制动?举例说明其有哪些过程?58
52?异步电动机回馈制动时的能量关系与电动运行相比发生了什么变化?58
53?倒拉反转运行用于何种负载?59
54?异步电动机拖动位能性负载,当负载下放时,可采用哪几种制动方法来控制其速度?59
55?什么是三相异步电动机的基本控制电路?60
56?三相异步电动机的点动控制和直接
启动控制有什么特点?60
57?三相异步电动机的多地控制和顺序
控制有什么特点?61
58?三相异步电动机的正反转控制有什
么特点?62
59?三相异步电动机的行程控制有什么
特点?63
60?三相异步电动机的星?三角换接启动
控制有什么特点?64
61?三相异步电动机在运行中的维护要
注意什么?65
62?三相异步电动机有哪些运行
状态?65
63?三相异步电动机的运行性能优劣
主要通过哪些技术指标来反映?65
64?试比较等效电流法、等效转矩法、
等效功率法及平均损耗法的异同点
是什么?66
65?电动机稳定运行时的稳定温升取决
于什么?提高电动机的额定功率有
哪些措施?66
66?电动机的温度、温升以及环境温度
之间有什么关系?66
67?电动机的三种工作制是如何划分
的?负载发热和冷却各按什么规律
变化?66
68?负载持续率ZC%表示什么
意思?66
69?为什么短时工作制电动机不能带额
定负载作长期连续运行?66
70?为什么同一台短时工作制电动机在
不同工作时间所标明的额定功率是
不相同的?66
71?周期性断续工作方式的三相异步电动
机,在不同的负载持续率ZC%下,实
际过载倍数Tm/TN是否为常数?67
72?三相异步电动机带恒转矩负载额定
运行时,会产生哪些损耗?67
73?三相异步电动机的电磁功率、转子
铜损耗和机械功率之间在数量上有
什么关系?67
74?为什么三相异步电动机的功率因数
总是滞后的?67
75?三相异步电动机转子绕组短路并堵
转,若定子绕组加额定电压,会产
生什么后果?67
76?一台额定电压380V,星形联结的三
相异步电动机,如果误连成三角形
联结,并接到380V电源上,会有什
么后果?67
77?一台额定电压380V,三角形联结的
三相异步电动机,如果误连成星形
联结,并接到380V电源上满载运
行时,会有什么后果?67
78?三相异步电动机大、中、小修项目
有哪些检修内容?67
79?三相异步电动机有哪些试验
项目?68
电工测量
1?什么是电工测量?71
2?测量有哪些方式方法?71
3?常用电工仪表的符号和意义是
什么?72
4?电工指示仪表由哪些部分组成?72
5?什么是测量误差?73
6?消除测量误差有什么方法?73
7?电工仪表的误差和准确度有什么
要求?74
8?选择电流表和电压表要注意什么?74
9?功率的测量要注意什么?75
10?如何正确使用功率表?77
11?电能如何测量?77
12?如何正确使用电度表?78
13?什么是三相有功电度表?78
14?什么是三相无功电度表?78
15?什么是静止式电子电度表?78
16?电子式三相电度表有哪些类型?79
17?磁电式万用表有什么特点?80
18?磁电式万用表使用有什么要求?81
19?数字式万用表有什么特点?82
20?兆欧表有什么特点?83
21?兆欧表使用有什么要求?84
电气试验
5?1电气试验的意义和要求85
1?交流耐压试验的目的是什么?85
2?电气设备进行绝缘检测试验的温度
有哪些要求?85
3?电气设备的绝缘如何定级?85
5?2电气设备的基本试验86
4?交流耐压试验如何接线?86
5?交流耐压试验注意事项有哪些?87
6?直流耐压试验相对于交流耐压试验的
优点是什么?88
7?直流耐压试验如何接线?88
8?直流耐压试验为什么采用负极性
接线?88
9?直流耐压试验注意事项有哪些?88
10?一般绝缘试验的目的和方法是
什么?89
11?不同环境温度下绝缘电阻如何
换算?89
12?什么是绝缘电阻的吸收比?89
13?兆欧表使用过程中注意事项有
哪些?90
14?什么是电气设备的表面泄漏
试验?90
15?表面泄漏试验表面的原理是什么?
试验过程中要注意什么?90
16?什么是电气设备的介质损失角
试验?91
17?采用交流电桥发如何测试介质损失
角tanδ?91
18?SB2204微机控制智能介质损耗测试
仪如何使用?92
19?介质损失角tanδ试验有哪些注意
事项?93
5?3变压器、互感器类电气试验项目93
20?变压器试验的目的有哪些?93
21?变压器绝缘电阻测试什么时候做?93
22?变压器吸收比测量什么时候做?94
23?变压器直流电阻测量什么时候做?94
24?变压器连接组别试验什么时候做?94
25?变压器电压比测量什么时候做?94
26?变压器泄漏电流测试什么时候做?94
27?变压器tanδ%介质损失角正切值
测量什么时候做?94
28?变压器空载试验的目的是什么?94
29?变压器油试验什么时候做?94
30?变压器交流耐压试验什么
时候做?95
31?变压器的绝缘电阻如何测量和
判断?95
32?变压器的吸收比如何测量和
判断?96
33?变压器的直流电阻如何测量和
判断?96
34?变压器的连接组别如何测量?97
35?变压器变压的测量方法和作用?100
36?什么是变压器的空载试验?100
37?变压器油试验目的是什么?101
38?绝缘油试验项目与周期如何
规定?101
39?绝缘油的耐压试验步骤有哪些?
试验标准如何规定?102
40?变压器交流耐压试验标准如何
规定?102
5?4断路器试验103
41?什么是高压断路器的合闸时间 、
分闸时间三相触头分、合闸的同
期性?103
42?什么是高压断路器的平均合闸速
度及平均分闸速度?103
43?高压断路器导电回路电阻的如何
测量?104
44?SF6高压断路器试验项目和试验周期
有哪些要求?104
45?真空高压断路器试验项目和试验周
期有哪些要求?106
46?高压断路器试验结果如何判断?107
47?低压空气断路器试验项目和试验周
期有哪些要求?108
5?5互感器试验108
48?电压互感器的试验目的是什么?108
49?电压互感器试验项目和试验周期如
何规定?109
50?电压互感器绝缘电阻如何测试?109
51?电压互感器tanδ%试验如何
进行?109
52?电压互感器交流耐压试验如何
进行?110
53?电压互感器如何测试空载电流?110
54?电压互感器连接组别和极性试验
如何进行?110
55?电压互感器电压比如何测量?110
56?什么是电压互感器感应耐压
试验?111
57?电压互感器直流电阻如何测定?111
58?电流互感器试验目的是什么?111
59?电流互感器试验项目和试验周期
如何规定?111
60?电流互感器如何测量绕组绝缘
电阻?112
61?电流互感器如何测量tanδ?112
62?电流互感器交流耐压试验如何
进行?113
63?电流互感器局部放电试验如何
进行?113
64?如何测量电流互感器极性?113
65?电流互感器变比试验如何进行?113
66?电流互感器伏安特性试验如何
进行?114
67?电流互感器如何测量直流电阻?115
5?6避雷器试验115
68?避雷器的试验目的是什么?115
69?避雷器有哪些试验项目?115
70?阀式避雷器工作原理是什么?115
71?阀式避雷器试验项目与周期如何
规定?115
72?阀式避雷器绝缘电阻如何测量?116
73?阀式避雷器电导电流及串联组合
元件的非线性因数差值如何
测量?116
74?阀式避雷器工频放电电压试验如何
进行?117
75?阀式避雷器放电计数器动作情况
如何检查?117
76?氧化锌避雷器工作原理是什么?118
77?氧化锌避雷器试验目的是什么?118
78?氧化锌避雷器有哪些试验项目与
周期?118
5?7电力电缆试验119
79?电力电缆的试验目的是什么?119
80?电力电缆的试验项目有哪些?119
81?电力电缆试验的一般规定有
哪些?120
82?为什么电力电缆一般做交流作
耐压试验?120
83?电力电缆如何进行直流泄漏和
耐压试验?121
84?电缆线路绝缘电阻值如何测量?121
85?如何计算电缆线路的电容电流和
充电功率?122
86?高压交联电缆绝缘电阻试验项目
与周期如何规定?122
87?调频式串联谐振耐压试验装置的
原理是什么?123
88?交联电缆的交流耐压试验标准是
什么?124
89?低压电力电缆试验有哪些要求?125
5?8接地装置试验125
90?什么是接地、接地体和接地
装置?125
91?接地装置的作用是什么?125
92?接地装置的试验目的是什么?125
93?什么是接地电阻?125
94?什么是大地零电位点?125
95?接地装置的试验项目与周期如何
规定?126
96?接地电阻测试仪有哪些种类?126
97?三线法测量接地电阻如何接线?127
98?接地装置接地电阻标准如何
规定?128
5?9安全用具试验129
99?高压绝缘用具主要包括哪些?129
100?绝缘安全用具的试验前要做哪些
检查?129
101?绝缘安全用具的试验内容是
什么?129
102?绝缘安全用具绝缘电阻如何
测量?129
103?绝缘安全用具工频交流耐压试验
如何进行?129
104?绝缘棒试验内容有哪些?130
105?绝缘夹钳试验内容有哪些?130
106?绝缘手套试验内容有哪些?131
107?绝缘鞋试验内容有哪些?131
108?高、低压验电器用途和试验内容
有哪些?132
电力电缆
6?1电力电缆结构134
1?电力电缆基本结构是什么?134
2?电缆的导体一般采用什么材质?134
3?电缆导电线芯有哪些要求?134
4?电缆的截面积如何规定?136
5?电力电缆的绝缘层材料有哪些主要
特点?136
6?什么是电力电缆绝缘线芯成缆?137
7?电缆绝缘厚度和电压等级有什么
关系?137
8?电缆绝缘厚度和截面积有什么
关系?137
9?电缆的护层有哪些种类?137
10?单芯交流电缆为什么不采用钢带
铠装?138
11?电缆屏蔽层的作用是什么?139
6?2电力电缆选型139
12?电缆型号的编制原则是什么?139
13?常用电力电缆的结构是什么?140
14?电力电缆芯数如何选择?141
15?电力电缆相线截面如何选择?141
16?电力电缆保护中性线截面如何选择?142
6?3电力电缆头制作143
17?什么是电缆终端头和中间接头?143
18?电缆终端头和中间接头的基本要求有哪些?143
19?电力电缆终端头应力锥的作用是什么?143
20?电力电缆中间接头反应力锥的作用是什么?144
21?交联聚乙烯绝缘电缆户内、户外热缩、冷缩终端头制作的施工步骤是什么?145
22?交联聚乙烯绝缘电缆热缩、冷缩中间接头制作的施工步骤是什么?145
23?高压电缆中间接头、终端头安装有哪些注意事项?146
24?10kV三芯交联电缆热缩终端头制作工艺是什么?146
25?10kV三芯交联电缆热缩中间头制作工艺是什么?148
26?15kV三芯交联电缆冷缩终端头制作工艺是什么?150
27?15kV三芯交联电缆冷缩中间头制作工艺是什么?153
下载地址:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2017-12-22 08:20:21 | 只看该作者
下载币不够使用?点击充值下载币
不错不错 谢谢楼主分享 十分感谢
发表于 2022-5-15 08:43:49 | 只看该作者
好好阅读学习,谢谢!
GMT+8, 2024-4-25 12:36
