查看: 4528|回复: 1
电动机选用断路器的标准是什么
发表于 2017-12-20 11:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:电动机选用断路器的标准是什么
选择熔断器保护电动机时.应注意到电动机的两个特点一是它具有一定的过载能力,二是它的启动电流通常是额定电流的儿倍到十几倍因此,电动机保护用断路器分为两类:一类只作保护而不负担正常操作;另一类需兼作保护和不频策操作之用后一类情况需考虑操作条件和电寿命。
电动机保护用断路器的选用原则:
(1)长延时电流整定值=电动机额定电流。
(2)瞬时整定电流。对于保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流为8~15倍电动机额定电流,其值的大小取决于被保护电动机的型号、容量和启动条件。对于保护绕线转子电动机的断路器.瞬时整定电路为电动机额定电流的3~6倍。
(3) 6倍长延时电流整定值的可返回时间大于等于电动机实际启动时间按启动时负载的轻重可选用可返间时间为1,3,5,8,15s中的某一挡。
发表于 2017-12-20 17:14:16 | 显示全部楼层
这个还有一个成本问题
GMT+8, 2024-4-17 07:27
