查看: 8515|回复: 1
星形和三角形电动机哪种接法线圈承受的工作电压高?
发表于 2017-12-17 07:10:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:星形和三角形电动机哪种接法线圈承受的工作电压高?
这种说法分以下几个方面来说。
一、从电机的设计生产出品来讲,不是所有三相电动机都能改变接线方式的,只有按照三角型接线方式设计的电动机才可以改为星型接线方式。人们对于11KW以上至75KW以下的三相异步电动机,用三只交流接触器来完成Y/△降压启动。
上图分别为三相异步电动机接线桩的星形与三角形接法的示意图。
(1)、图左边把W2 U2 V2用短接片短接,U1 Ⅴ1 W1接输入的380V电源,即为三相异步电动机的星形(Y)接法。
(2)、把W2 与 U1 U2 与V1 V2与W1上下用短接片短接U1 V1 W1与外部三相380V交流电源连接运行为异步电动机的三角形接法。
(3)、对于11KW以上要进行Y/△启动转换的三相异步电动机就不能按上图方式来短接了,它们的U1 V1 W1 U2 V2 W2这六个接线桩都是独立的引出线,Y/△切换在三只接触器上面了。
二、三角型接法的三相异步电动机,三相线圈头尾相连,每个绕组承受380v电压。改为Y型接线后,三个线圈尾部相连,头部引出,每个绕组承受220v电压,因此电流也减少了根号3倍(1.732),电动机的功率只有三角形接法的三分之一。
三、对于小功率三相异步电动机来说,电动机定子绕组为了降低成本,就在绕线方犬和匝数做文章,一般采用Y接形式,以减少承受大电压的匝数,所以对于小功率的异步电动机,从设计开始是星形接法的380V电动机就不能联接成三角形接法来运行。
四、对于较大功率电动机为了提高功率,尽可能选用相对较细的线径,所以均采用三角形接形式,线圈匝数比星形接形式相应增加1.732倍,以承受380V电压。所以得出三相异步电动机三角形运行的电动机在改成星形接法时,承受电压高一些,这里谈电动机线圈承受电压的高低毫无意义了,因为电动机做功时是三角形接法。
以上个人经验之谈,难免有不足之处,仅供参考。
发表于 2017-12-17 19:18:19 | 只看该作者
这个是电工基础知识的内容
GMT+8, 2024-4-25 00:13
