查看: 12621|回复: 1
插上冰箱插座就跳闸是怎么回事?
发表于 2017-12-16 09:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:插上冰箱插座就跳闸是怎么回事?
先看跳闸是那种跳闸 漏电保护断路器 断路器是预防短路防止过载而设计 漏电保护器是发生漏电才会跳闸。
1.如果是因为漏电而跳闸
找冰箱售后修理就好 可能是因为线路破损导致或冷凝水流到接头处 或温控开关 启动电容 压缩机线圈破损 或电路板有问题 还是请专业维修好。
2.如果没有漏电而是断路器跳闸
看意思冰箱可以正常工作 有可能是因为启动电流大了 启动电容有问题压缩机有问题但毛病不是多大 确定冰箱没有问题可以换断路器看看 断路器分C系列和D系列 C系列适用主要是灯热水器变频空调电暖器厨房设备等纯电阻或启动电流小的设备 D系列适用于启动电流大的用电设备比如工频空调压缩机冰箱。
发表于 2017-12-16 12:45:36 | 只看该作者
还有压缩机坏了   例如短路故障
GMT+8, 2024-4-24 23:22
