查看: 5071|回复: 0
速学电工计算
发表于 2017-12-15 12:48:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  本书从基本概念和基本公式入手,介绍了电工必会的常规计算以及计算经验口诀的使用方法,配合大量例题详解帮助电工熟练掌握计算方法和提高计算技巧,配以大量复习思考题及答案详解帮助读者自我检测。全书主要内容包括直流、交流电路计算,非正弦周期电流电路计算,动态电路计算,磁路计算,电子电路计算,电力电子技术计算,变压器计算,交流电动机计算,工厂供配电计算和电工计算口诀应用详解,全书最后还在附录中提供了借助于计算器对交流电路进行相量计算和电工指示仪表的误差及准确度计算的内容。本书适用初、中、高各级电工学习使用,也可以作为中、高职电专业或岗位培训教材使用。
目录
第一章直流电路计算1
第一节电阻的计算1
一、导体电阻计算1
二、不同温度时的电阻计算2
三、电阻串联、并联等效电阻的计算3
四、电阻元件的星形连接和三角形连接的等效电阻计算6
第二节电压源和电流源计算9
一、电压源串联和并联计算9
二、电流源串联和并联的计算11
三、电压源与电流源的等效变换计算13
第三节电路中电压、电流、电位的计算16
一、用欧姆定律计算电路中的电压与电流16
二、用基尔霍夫定律计算电路中的电压与电流17
三、用支路电流法计算电路中电流和电压20
四、用回路电流法计算电路中电流和电压21
五、用节点电位法计算电路中电流和电压23
六、用叠加定理计算电路中电流和电压25
七、用戴维南定理计算电路中电流和电压27
八、电位计算29
第四节电功率和电能的计算31
一、电功率计算31
二、电能计算33
第五节电容和电感的计算34
一、电容串联、并联和混联时容量和电压的计算34
二、电感串联、并联时电感量的计算37
复习思考题39
第二章交流电路计算46
第一节正弦交流电的周期、频率、相位差、有效值计算46
一、正弦交流电的周期、频率的计算46
二、相位差的计算48
三、有效值计算49
第二节感抗、容抗、阻抗的计算51
一、感抗的概念及计算51
二、容抗的概念及计算51
三、阻抗的概念及计算52
第三节单相交流电路计算53
一、单一参数电路计算53
二、RLC串联电路计算58
三、RLC并联电路计算63
四、RL?C并联电路计算66
五、单相交流电路功率及功率因数计算66
六、谐振电路计算69
七、互感电路计算72
第四节三相交流电路计算75
一、对称三相电源的电压计算75
二、三相对称负载星形连接时电压与电流的计算78
三、三相对称负载三角形连接时电压与电流的计算82
四、三相对称电路功率计算84
五、三相不对称电路计算86
复习思考题90
第三章非正弦周期电流电路计算94
第一节电流、电压有效值及平均功率的计算94
一、电流、电压有效值的计算94
二、平均功率的计算95
第二节非正弦周期电流电路的计算96
复习思考题98
第四章动态电路计算101
第一节初始值、稳态值和时间常数的计算101
一、初始值的计算101
二、稳态值的计算105
三、时间常数的计算106
第二节RC电路零输入、零状态及全响应的计算107
一、RC电路零输入响应的计算107
二、RC电路零状态响应的计算109
三、RC电路全响应的计算111
第三节RL电路零输入、零状态及全响应的计算112
一、RL电路零输入响应的计算112
二、RL电路零状态响应的计算114
三、RL电路全响应的计算115
复习思考题118
第五章磁路计算121
第一节磁路基本物理量计算121
一、磁感应强度、磁场强度及磁通计算121
二、磁场对电流的作用力计算124
第二节电磁感应的计算129
一、楞次定律129
二、法拉第电磁感应定律131
第三节磁路的计算134
一、线性磁路的计算134
二、无分支恒定磁通磁路的计算138
三、有分支对称恒定磁通磁路的计算140
四、交变磁通磁路的计算141
复习思考题142
第六章电子电路计算145
第一节单相整流电路的计算145
一、单相半波整流电路的计算145
二、单相全波整流电路的计算147
三、单相桥式整流电路的计算149
第二节滤波电路的计算151
一、电容滤波电路的计算151
二、电感滤波电路的计算153
第三节三极管共射放大电路的计算156
一、静态工作点的计算156
二、输入电阻、输出电阻及电压放大倍数的计算158
第四节三极管共集放大电路的计算163
一、直流通路静态工作点的计算163
二、交流通路动态参数(输入电阻、输出电阻及电压放大
倍数)的计算164
第五节三极管共基放大电路的计算165
一、直流通路静态工作点的计算165
倍数)的计算166
第六节多级运算放大电路的计算170
第七节集成运算放大电路的计算173
一、比例运算放大电路的计算173
二、求和运算放大电路的计算175
三、减法运算放大电路的计算175
第八节比较器的计算177
一、单限比较器的计算177
二、滞回比较器的计算179
三、双限比较器的计算180
复习思考题181
第七章电力电子技术计算184
第一节单相控制整流电路的计算184
一、单相半波相控整流电路的计算184
二、单相桥式半控整流电路的计算189
三、单相桥式全控整流电路的计算192
第二节三相相控整流电路的计算197
一、三相半波相控整流电路的计算197
二、三相桥式半控整流电路的计算201
三、三相桥式全控整流电路的计算203
第三节交流变换电路的计算205
一、单相交流调压电路的计算206
二、三相交流调压电路的计算208
复习思考题210
第八章变压器计算212
第一节理想变压器的计算212
一、变压器变比的计算212
二、变压器的阻抗变换计算214
第二节单相变压器的计算215
一、变压器的功率计算215
二、电压调整率的计算216
三、变压器的损耗计算217
四、变压器的效率计算218
第三节三相变压器的计算220
一、变压器变比的计算220
二、变压器一、二次侧电压、电流的计算221
三、变压器功率的计算221
四、变压器损耗、输出功率和效率的计算222
复习思考题223
第九章交流电动机计算225
第一节三相交流异步电动机的计算225
一、转速、转差率、磁极数的计算225
二、电磁转矩的计算227
三、功率、效率、功率因数的计算228
第二节三相交流异步电动机的降压启动计算230
一、降压启动的条件计算230
二、笼型异步电动机串电阻降压启动的计算231
三、笼型异步电动机Y?Δ降压启动的计算233
四、绕线式异步电动机转子串接对称电阻启动计算234
第三节三相异步电动机的制动计算235
一、反接制动的制动电阻计算235
二、能耗制动时的直流励磁电流与转子附加电阻的计算237
三、回馈制动时的转子串接回馈电阻的计算238
复习思考题240
第十章工厂供配电计算242
第一节工厂电力负荷计算242
一、用需要系数法确定计算负荷242
二、用二项式系数法确定计算负荷247
三、尖峰电流计算249
第二节短路电流计算251
一、用欧姆法计算三相短路电流253
二、用标幺制法计算三相短路电流257
三、两相短路电流计算259
四、单相短路电流计算260
第三节导线和电缆截面的选择计算261
一、按发热条件选择导线和电缆截面261
二、按经济电流密度选择导线和电缆截面274
三、线路电压损耗的计算275
第四节防雷接地计算280
一、避雷针保护范围的计算280
二、接地电阻计算282
复习思考题285
第十一章电工计算口诀应用实例288
第一节电流计算口诀288
一、按功率计算电流口诀288
二、导体载流量的计算口诀290
三、车间负荷计算口诀293
第二节配电计算口诀296
一、电动机配线口诀296
二、吊车及电焊机配线口诀298
三、电力穿管管径计算口诀299
第三节口诀在电动机中的应用300
一、已知三相电动机容量,估算其额定电流300
二、已知小型380V三相笼型电动机容量,选择供电设备
最小容量、负荷开关、熔体电流值302
三、已知380V三相电动机容量,选择交流接触器额定
电流等级304
四、已知380V三相电动机容量,选择过载保护继电器
元件额定电流和整定电流305
第四节口诀在电力变压器中的应用306
一、已知变压器的容量,估算变压器各电压等级侧额定
电流306
二、根据变压器的容量和额定电压,选配变压器各电压等级
侧熔体电流值(IR)307
三、根据变压器的容量,选配变压器低压侧断路器308
复习思考题310
复习思考题参考答案311
附录一借助于计算器对交流电路进行相量计算338
附录二电工指示仪表的误差及准确度计算345
下载地址:
速学电工计算.zip (8.75 MB, 下载次数: 11, 售价: 50 个金币)
GMT+8, 2024-4-25 17:45
