查看: 23455|回复: 2
什么叫开路?短路?断路?
发表于 2017-12-13 10:01:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
短路是整个电路中没有用电器,因此,一旦接通,电路中电流极其大。
断路就是电路不通,没有电流。
通路就是正常的电路,有电源,用电器,接通后有电流。
开路就是开关断开,无电流。
开路和断路其实基本一样.
电源的两端不经过任何电气设备,直接被导线连通叫做短路。短路时,电路内会出现非常大的电流,叫做短路电流。当电路发生短路时,短路电流可能增大到远远超过导线所允许的电流限度,致使导线剧烈升温,甚至烧毁电气设备,引起火灾。
开路又称断路
通路是指电流流过电源、开关、用电器、导线组成闭合电路
开路即断路是指电路未闭合,电流不通。
发表于 2017-12-13 12:58:13 | 只看该作者
可以理解为水流问题
发表于 2017-12-13 20:41:25 来自手机 | 只看该作者
讲得简单易懂,学习了
GMT+8, 2024-4-25 00:46
