查看: 5193|回复: 0
当楼宇对讲主机遇到故障时,我们该怎么办?
发表于 2017-12-12 10:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
   楼宇对讲系统是一种用于高层住宅、公寓大厦内外,户间信息传递,防盗门控制和在紧急情况下住户向楼宇值班室报警的设备。系统主要由主机、分机、ups电源、电控锁和闭门器等组成。根据类型可分成直按式、数码式、数码式户户通、直按式可视对讲、数码式可视对讲、数码式户户通可视对讲等。
    主机是楼宇对讲系统的控制核心部分,每一户分机的传输信号以及电锁控制信号等都通过主机的控制,它的电路板采用减振安装,并进行防潮处理抗振防潮能力极强,并带有夜间照明安置,外形美观、大方。那么在日常生活中,当楼宇对讲主机遇到故障时,我们该怎么办?下面,让我们一起对几大类故障问题进行探讨分析。
    故障现象:主机不能实现密码开锁
    1、检查输入密码是否正确;
    2、操作不正确:请仔细阅读说明书,看一下设置密码方法是否有误,或设置密码不成功;
    3、部份楼宇对讲系统开锁线是接到系统电源上面去的,如果主机显示了“OPEN”:表示主机正常,请检查电锁的连线是否正确,电锁电源是否短路或与其它线短路;
    4、如果连接电锁的线间电压已经降下,但是电锁未开,则需更换电锁(电锁也是楼宇对讲系统中的关键配件,请选择优质产品,以确保系统稳定,使用更爽);
    5、检查门口机:开锁时,门口主机部份接线脚会有一个下降脉冲,正常时的电压为12V(部份二代系统的产品主要检测门口主机7脚或8脚);
    6、一切正常,请考虑主机的质量问题,换一台相同型号、功能的单元主机试试;
    小计:一般的楼宇可视对讲系统,出现密码开锁不正常,主要原因是第1、2条造成的;但第二代的楼宇对讲系统,第3、4、5条的情况也得考虑。
    故障现象:在主机能够正常开锁的情况下,室内分机不能开锁。
    1、全部分机不能开锁:检查单元系统主干线,看线路是否有接错、短路、中间断损,其次检测单元主机是否有信号输出,最后依次检测楼层平台,看楼层平台是否烧毁或损坏,因为多数楼宇对讲系统的楼层平台是串联的;
    2、部分室内分机不能开锁:检查分机的入户线,看线路是否有接错、短路、中间断损,其次检测楼层平台是否有信号输出;
    3、如果线路与楼层平台都正常,考虑分机损坏,找一台相同型号、功能的分机替换试试,特别提示:室内分机自带解码功能的,请替换分机时注意要重新编码,编码时以编实际的楼层号为佳;
    4、方法提示:检测单元主机、楼层平台与线路故障时,先用万能表检测它们有没有信号,将问题最小化,逐一检测的方法与替换相同型号、功能的产品测试为佳;
    5、方法提示:部份产品信号正常,但由于使用的单片机芯片的程序出问题,输出的信号全是乱码,所于遇到楼层平台,分机,主机等使用单片机芯片的产品出现不正常时,以替换相同功能、型号的产品测试为佳。
    故障现象:在主机能够正常开锁的情况下,管理机不能开锁。
    1、线接错:检查联网线中的信号线是否接线正确,检查联网转换器的各个接线是否正常,部份厂家的联网总线直接接到单元主机上面的,更需要特别检查;
    2、使用了联网转换器(或叫联网切换器,功能如电脑网络系统中的路由器)的,如果在监视功能正常,管理机与该单元内用户都使用正常,主要考虑联网转换器的切换问题,请更换相同型号、功能的产品测试;
    3、线路问题:请检测从上一楼宇对讲设备到此单元系统中的所有线路,看是否有断裂、接头松掉、短路、浸水等现像。
    故障现象:主机呼不通管理机
    1、主机故障:在呼叫管理机时,用万能表检测主机的输出端口,看是否有信号输出;请更换相同型号、功能主机测试;
    2、联网转换器(切换器)故障:检测联网转换器的接线,看是否有错;在呼叫管理机时,用万能表检测至管理机端口是否有信号输出;用万能表检测联网转换器由主机输入端口是否有信号输入;最后请更换相同型号、功能联网转换器测试。
    故障现象:主机在通电后就处于占线状态
    1、线路短路:请不接主干线再次测试;考虑系统的主干线出现短路,请检测主干线是否有短路;
    2、某个楼层的楼层平台发生故障,导至系统短路:一层层断开楼层平台测试,用备用的楼层平台依次替换使用中的楼层平台测试,直到检测出原因。
    楼宇对讲系统其他注意问题
    1、防震接线问题:多数楼宇对讲采用接线柱或螺丝压接线,防震也是一个关键,实践中发现很多对讲主机是装于活动的门扇上的,频繁随门的开与关而发生震动,这类的问题一般出现在因震动而发生的接触不良;其次是因线路在门框与门扇的活动结合部没有做好护套保护,在开关门扇时,线路被夹断或严重磨损从而导致系统断路或短路;无论将对讲主机装于何处,防震及接线一定要处理好,建议将对讲主机装于非常开门扇上或内嵌安装在墙面内;
    2、开锁线问题:多数楼宇对讲的开锁线(至电控锁线)是从对讲主机接到电控锁上的,这类的接线方式好处多,牢固并可防破坏、开锁信号稳定;但也有部份楼宇对讲的开锁线是另一种接线,即从对讲主机处接三芯线到系统电源上,再从电源上接两芯线至电控锁上,而一般的楼宇对讲电源都不可能装于门上(多数暗装于门附近的墙面等处),这类的开锁问题就可能出现在三个方面:对讲主机、电源、开锁线路,依据经验,故障主要集中在电源与开锁线上面,遇这类接线,请首先检查这段开锁线路,其次考虑更换电源测试,最后才考虑对讲主机。
GMT+8, 2024-3-28 17:53
