查看: 7004|回复: 1
为什么电动机需要采取降压启动措施?
发表于 2017-12-11 11:28:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:为什么电动机需要采取降压启动措施?
三相电动机在起动时,起动电流很大,可达到额定电流的4~7倍,很大的起动电流,在短时间内会在线路上造成较大的电压降落,这不仅影响电动机本身的起动也会影响到同一线路上的其他电动机和电器设备的正常工作。
为此,对大容量电动机且起停频繁时,为了限制起动电流,必须采取降压起动。所谓降压起动,就是在电动机起动时降低加在电动机定子绕组上的电压,当电动机转起来以后,再将加在定子绕组上的电压恢复到正常值。由于电流与电压成正比关系,所以降低起动时的电压能减小起动电流。但是由于电磁转矩与电动机定子绕组端电压的平方成正比,所以电动机在降压起动时,起动转矩相应减小,故降压起动适用于空载或轻载下的起动。
  大功率电动机要采取降压启动的原因:
  一、电动机起动时,机械不能承受全压起动的冲击转矩;
  二、电动机起动时,其端电压不能满足规范要求;
  三、电动机起动时,影响其他负荷的正常运行。
  所以要降压启动,如果电动机启动时不会产生上述三项影响,不论功率大小都可以直接启动。
  电动机是把电能转换成机械能的一种设备。它是利用通电线圈(也就是定子绕组)产生旋转磁场并作用于转子(如鼠笼式闭合铝框)形成磁电动力旋转扭矩。电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机,电力系统中的电动机大部分是交流电机,可以是同步电机或者是异步电机(电机定子磁场转速与转子旋转转速不保持同步速)。电动机主要由定子与转子组成,通电导线在磁场中受力运动的方向跟电流方向和磁感线(磁场方向)方向有关。电动机工作原理是磁场对电流受力的作用,使电动机转动。
发表于 2017-12-11 12:43:48 | 显示全部楼层
还有对电网有挺大的冲击
GMT+8, 2024-3-29 01:21
