前几天干了一个工程,结果烧了plc。
我的系统用的是200SMART走MODBUS通讯控制两个ABB510的变频器,在通讯的时候,一台变频器可以通上,另一台通不上。参数调了一直通不上,我就想挑一下MODBUS的线,变频器我断电了,但是PLC不在一个柜子了,我就没有断电。结果在挑线的时候,一不小心应该是AB口的线短接了,当时PLC的单匹闸就跳了。重新上电,PLC灯就不亮了,重新接了线也不行,确认CPU烧了,我把CPU返回供应商那里换了一台新的CPU ,再试,通讯还是通不上,换了一个DP头,通讯没有问题了。
经过这次,再也不敢带电倒线了。以前的时候经常带电倒线,没出过问题,就大意了,还是守规矩不出问题。
本文转载自:西门子工业技术论坛
