查看: 28087|回复: 1
三相电动机线圈相连为什么不会短路?
发表于 2017-12-7 20:26:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相电动机线圈相连为什么不会短路?回答这个问题必须要了解三相电动机的工作原理才能够解答清楚,不然就是云里雾里还是一塌糊度的。
电机有直流和交流之分,首先就直流电机来说,所谓的短路就是正极和负极短接,一般情况是电机内部绝缘损坏造成短路,如果没有保护电器,会直接烧毁电机;交流电机的短路不同,交流有三相电机和单相电机,单相电机的短路是零线和火线直接短接,电阻非常小,短路电流就很大,没有保护元件也是会烧毁电机的;三相电机的短路情况复杂一些,有单相接地短路,也有相间短路;单相接地短路时L1,2,3中的任意一相与PE线直接短接了,一般不会烧毁电机,但是会在电机外壳带电,容易造成触电。另外就是相间短路,有两相短路,也有三相短路,三相短路电流会大得多。电机内部短路大都是电机绕组绝缘损坏造成的,绝缘损坏一般是电机长时间过载运行造成,或者使用时间太长了造成的损坏。短路保护电器一般都会跳闸,再没有保护电器的话,就烧毁电缆。短路都可以看得出来的,要不就是跳闸,要不就是直接烧毁电缆或电机,处理方法是遇到跳闸必须查明原因才能合上,否则容易烧毁电机或造成火灾事故。
下面我来简要地讲一下三相异步鼠笼式电动机结构和它的工作原理:
三相电动机线圈相连为什么不会短路?
三相鼠笼式电动机构造图
通过三相异步鼠笼式电动机构造图我们可知电动机是由一下:1、电动机机架2、定子铁芯和定子绕组3、转子铁芯和鼠笼4、轴承5、电动机端盖6、轴承盖7、枫叶8、风罩9、接线盒等元器件组成。
它的工作原理是:定子铁芯上面的三相绕组线圈通过电流产生一个交变的感应磁场,在转子铁芯上面的闭合的鼠笼条,就会因为切割了交变的感应磁场的磁力线而产生感应电流;感应电流同时又切割了交变的磁场的磁力线从而产生了电磁力带动电动机转子旋转;从而把电能转换为机械能。
从以上讲述可知三相电动机的线圈就是一个负载线圈,有阻抗和感抗,有阻碍电流通过的能力,因此通电以后不会发生短路事故。
发表于 2017-12-7 22:43:36 | 只看该作者
这个是三相异步电动机鼠笼式的
GMT+8, 2024-4-26 06:41
