查看: 12968|回复: 1
变频器PID控制电路及参数设置
发表于 2017-12-7 20:24:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PID控制又称比例微积分控制,是一种闭环控制。
变频器PID控制电路及参数设置
一种典型的PID控制应用电路
1.PID控制参数设置
参数及设置值
说  明
Pr.128=20
将端子4设为PID控制的压力检测输入端
Pr.129=30
将PID比例调节设为30%
Pr.130=10
将积分时间常数设为10s
Pr.131=100%
设定上限值范围为100%
Pr.132=0
设定下限值范围为0
Pr.133=50%
设定PU操作时的PID控制设定值(外部操作时,设定值由2-5端子间的电压决定)
Pr.134=3s
将积分时间常数设为3s
2.端子功能参数设置
参数及设置值
说  明
Pr.183=14
将RT端子设为PID控制端,用于启动PID控制
Pr.192=16
设置IPF端子输出正反转信号
Pr.193=14
设置OL端子输出下限信号
Pr.194=15
设置FU端子输出上限信号
3.操作运行
  • 设置外部操作模式。设定Pr.79=2,面板“EXT”指示灯亮,指示当前为外部操作模式。
  • 启动PID控制。将AU端子外接开关闭合,选择端子4电流输入有效;将RT端子外接开关闭合,启动PID控制;将STF端子外接开关闭合,启动电动机正转。
  • 改变给定值。调节设定电位器,2-5端子间的电压变化,PID控制的给定值随之变化,电动机转速会发生变化,例如给定值大,正向偏差(ΔX>0)增大,相当于反馈值减小,PID控制使电动机转速变快,水压增大,端子4的反馈值增大,偏差慢慢减小,当偏差接近0时,电动机转速保持稳定。
  • 改变反馈值。调节阀门,改变水压大小来调节端子4输入的电流(反馈值),PID控制的反馈值变化,电动机转速就会发生变化。例如阀门调大,水压增大,反馈值大,负向偏差(ΔX<0)增大,相当于给定值减小,PID控制使电动机转速变慢,水压减小,端子4的反馈值减小,偏差慢慢减小,当偏差接近0时,电动机转速保持稳定。
  • PU操作模式下的PID控制。设定Pr.79=1,面板“PU”指示灯亮,指示当前为PU操作模式。按“FWD”或“REV”键,启动PID控制,运行在Pr.133设定值上,按“STOP”键停止PID运行。
发表于 2017-12-17 07:35:58 来自手机 | 只看该作者
谢谢老师的分享,看了以后受很大启发
GMT+8, 2024-4-26 06:53
