程序控制又称简易plc控制,它是通过设置参数的方式给变频器编制电动机转向、运行频率和时间的程序段,然后用相应输入端子控制某程序段的运行,让变频器按程序输出相应频率的电源,驱动电动机按设置方式运行。三菱FR-A500系列变频器具有程序控制功能,而三菱FR-A700系列变频器删除了该功能。
一个常见的变频器程序控制运行电路
1.程序参数设置
程序运行参数图
设置Pr.79=5,让变频器工作在程序控制模式;
设置Pr.200=1,将程序运行时间单位设为时/分;
设置Pr.201~Pr.206,具体设定值及功能见下表。
参数设定值 | 设定功能 | Pr.201=1,20,1:00 | 正转,20Hz,1点整 | Pr.202=0,0,3:00 | 停止,3点整 | Pr.203=2,30,4:00 | 反转,30Hz,4点整 | Pr.204=1,10,6:00 | 正转,10Hz,6点整 | Pr.205=1,35,7:30 | 正转,35Hz,7点30分 | Pr.206=0,0,9:00 | 停止,9点整 | 2.程序运行控制
将RH端子外接开关闭合,选择运行第1程序组(Pr.201~Pr.210设定的参数),再将STF端子外接开关闭合,变频器内部定时器开始从0计时,开始程序运行参数曲线工作。当计时到1:00时,变频器执行Pr.201参数值,输出正转、20Hz的电源驱动电动机运转,这样运转到3:00时(连续运转2h),变频器执行Pr.202参数值,停止输出电源,当到达4:00时,变频器执行Pr.203参数值,输出反转、30Hz电源驱动电动机运转。 当变频器执行完一个程序组后会从SU端输出一个信号,该信号送入STR端,对变频器的定时器进行复位,然后变频器又重新开始执行程序组,按程序运行参数曲线工作。若要停止程序运行,可断开STF端子外接开关。变频器在执行程序过程中,如果瞬间断电又恢复,定时器会自动复位,但不会自动执行程序,需要重新断开又闭合STF端子外接开关。
