查看: 12216|回复: 2
变频器工频与变频切换电路及参数设置
发表于 2017-12-7 20:22:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在变频调速系统运行过程中,如果变频器突然出现故障,这时若让负载停止工作可能会造成很大损失。为了解决这个问题,可给变频调速系统增设工频与变频切换功能,在变频器出现故障时自动将工频电源切换给电动机,以让系统继续工作。
1.变频器跳闸保护电路
变频器A、B、C端子为异常输出端,A、C之间相当于一个常开开关,B、C之间相当一个常闭开关,在变频器工作出现异常时,A、C接通,B、C断开。
变频器工频与变频切换电路及参数设置
(工作过程说明已省略)
一种常见的变频器跳闸保护电路
2.工频与变频的切换电路
一个典型的工频与变频切换控制电路
变频器工频与变频切换电路及参数设置
在工作前需要先对一些参数进行设置。
(工作过程说明已省略)
1)工频与变频切换功能设置
参数与设置值
功能
设置值范围
说明
Pr.135
(Pr.135=1)
工频-变频切换选择
0
切换功能无效。Pr.136、Pr.137、Pr.138和Pr.139参数设置无效
1
切换功能有效
Pr.136
(Pr.136=0.3)
继电器切换互锁时间
0~100.0s
设定KA2和KA3动作的互锁时间
Pr.137
(Pr.137=0.5)
启动等待时间
0~100.0s
设定时间应比信号输入到变频器时到KA3实际接通的时间稍微长点(为0.3~0.5s)
Pr.138
(Pr.138=1)
报警时的工频-变频切换选择
0
切换无效。当变频器发生故障时,变频器停止输出(KA2和KA3断开)
1
切换有效。当变频器发生故障时,变频器停止运行并自动切换到工频电源运行(KA2:ON,KA3:OFF)
Pr.139
(Pr.139=9999)
自动变频-工频电源切换选择
0~60.0Hz
当变频器输出频率达到或超过设定频率时,会自动切换到工频电源运行
9999
不能自动切换
2)部分输入/输出端子的功能设置
参数与设置值
功能说明
Pr.185=7
将JOG端子功能设置成OH端子,用作过热保护输入端
Pr.186=6
将CS端子设置成自动再启动控制端子
Pr.192=17
将IPF端子设置成KA1控制端子
Pr.193=18
将OL端子设置成KA2控制端子
Pr.194=19
将FU端子设置成KA3控制端子
发表于 2017-12-7 22:41:11 | 只看该作者
说明的非常好,复习一下
发表于 2017-12-24 08:26:18 来自手机 | 只看该作者
请问切换到工频以后,变频器的保护参数还有作用吗?
GMT+8, 2024-4-24 10:35
