电工论坛
QQ登录
只需一步,快速开始
查看: 993|回复: 2
控制变压器与隔离变压器的区別
签到天数: 8 天
[LV.3]偶尔看看II
发表于 2017-12-5 21:31:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
控制变压器是根据电器设备需要的电压和电流高低,把它们控制在一个需要的使用范围内. 隔离变压器是在维修电器是热底版时,即热底板与交流电源的一根线直通,一旦接触底板,因为火线与大地有220伏的电势差,因此底板,人,大地之间形成回路,发生触电的危险.通过隔离变压器再供电,交流电与底板完全隔开,传输的电压220伏电压不会变,,人接触也没有电流从人体通过.
隔离变压器用以避免偶然同时触及带电体,而控制变压器与普通变压器也没什么不同,但多用于机床控制电器或局部照明灯及指示灯的电源之用。三相变压器和控制变压器都是变压器,但是他们二者又有所不同,不能混合使用,下面我们来区别一下这两种变压器:
一、三相变压器和控制变压器用途不同:
控制变压器是作为电气控制回路的供电电源使用的,目的是为了满足不同用电电气元件的电压需求。
隔离变压器一是将变压器两端不同电压或要求的需要传送的电压信号,经过隔离变压器隔离传送,使该变压器两端不同的电压不会相互干扰或影响,例如某些可控硅或IGBT电路的驱动线圈;二是需要不同阻抗匹配的,如某些音响功率放大器;三是为了人身安全,如行灯变压器。
二、三相变压器和控制变压器的作用不同:
控制变压器是为电气设备运行中为控制系统提供电源的;
隔离变压器是为防止用电设备受电源的谐波干扰,实际它是个性能较差的滤波器,一般控制变压器输出电压有6.3V、12V、24V、36V、50V、
110V、127V等,为降低成本,有些控制变压器只输出单一低电压,或三到五个电压.而隔离变压器一般地说变压比是1:1,两类变压器功能不同,因而无法通用。
三、三者之间也有联系:
比如在一个进口行车电气回路中,所有继电器接触器等电气都是220伏的,电源输入是3相4线的,本来可以直接利用零线组成控制回路的。但是这个行车
有操控手柄,电气设计人员就利用了一个隔离变压器,次级作为电气控制回路的电源,由于这个次级回路没有接地端,即使人接触了这220伏的控制电压的其中一
点也不会触电,所以这个变压器既是控制变压器,也是隔离变压器。
在这里我们也可以看出,一个变压器名称的定义也是由变压器本身的用途决定的,如:起隔离作用的叫隔离变压器!
隔离变压器的作用是“隔离”,是一次电路与二次电路的隔离,就是一次电路与二次电路不直通,电路相互独立;
为什么要“隔离”,因为用一次电路作为电源时有“问题”,需要另外一个独立的电源供电,才不会有“问题”,这时隔离变压器就给我们提供了一个独立的电源;
3、  比如我们修电视:
(1)电视的电路板是热地板,就是它的地板对地有电,工频220v;
(2)维修人员要经常碰触地板,有触电的危险,就是我说的,有问题;
(3)这时我用隔离变压器,变压比1/1,原、付边220v,这是隔离变压器输出的220v,单端对地电压为零,人触及那个端也没有触电的危险;
(4)因为一次220v是接地系统,两个端有“火线”和“地线”之分,人站在地上去抓火线会触电!
(5)因为二次220v是不接地系统,两个端没有“火线”和“地线”之分,人站在地上去抓那个端都不会触电!
  隔离变压器的结构就是原、付边线圈相互独立,相互有很好的特殊要求的绝缘,保证一、二次相互独立,电气“隔离”
如果其他变压器也采用原、付边线圈相互独立,相互有很好的特殊要求的绝缘,保证一、二次相互独立,电气“隔离”,那么这个变压器也具有隔离的作用,还有它自己的其它作用,如控制变压器的控制电源的作用;
就是说,任何变压器如果采用了隔离变压器的“电气隔离”结构,那它也具有了隔离的作用;
我们用的大多数变压器都是双线圈的,原副边独立分开的,所以原、副边电路是隔离的,具有“电气隔离”的作用;
自偶变压器,即单线圈变压器,原、副边是一个线圈,原、副边是一个电气直通的电路,不具备原、副边电气隔离的作用;
强调隔离作用的变压器时,一定要有原、副边加强绝缘的结构;
签到天数: 463 天
[LV.9]以坛为家II
发表于 2017-12-6 05:22:19 | 显示全部楼层
划分的方式不一样,容量   用途
签到天数: 133 天
[LV.7]常住居民III
发表于 2018-1-2 08:44:08 | 显示全部楼层
好东西!赞=!
|电工学习网 ( )
GMT+8, 2018-7-19 07:57
Powered by © 2011-2018 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报
这里是电工学习网—这里可以学习电工技术 电工基础知识—这里是电工之家
