查看: 9816|回复: 1
电工架空配电线路登杆的方法
发表于 2017-12-4 20:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    熟练的登杆是杆上工作的前提。常用的登杆方法是用铁鞋(图1)登杆。
    登杆前,应检查杆根是否牢固,新立电杆在杆基完全牢固以前,严禁攀登。遇有冲刷、起土、上拔的电杆,应先培土加固,支好架杆或打临时拉绳后,再行上杆。
上杆前应先检查登杆工具,如铁鞋、安全带(图2)等是否完整牢靠。使用铁鞋登杆时手和脚一定要配合协调,只有当铁鞋完全扣入电杆后,才能再提起另一只脚向上跨扣,无论是上杆还是下杆,都要用手扶住电杆,以防造成事故,安全带从杆顶脱出。系安全带后必须检查扣环是否扣牢。同时,现场工作人员都应戴安全帽。杆上人员应防止掉东西,使用的工具、材料均应用绳索传递,不得乱扔。在杆上工作需转位时,不得去掉安全带保护。杆上有人工作时,不得调整和拆除拉线。
图1 铁鞋
图2 安全带
如图3所示。在杆上工作时,必须使用安全带。安全带应系在电杆及牢固的构件上,防止 电工在电杆左侧作业时,应左脚在下,右脚在上,即身体重心放在左脚上,以右脚辅助。应估测好人体与作业点的距离,找好角度,系牢安全带方可开始工作。挂安全带环时,应一手稳妥地抱住电杆,另一只手拿腰带环,要用眼睛看着确实挂好,并扣好腰环上的保险扣。
图3  用铁鞋登杆的方法
    电工在电杆右侧作业时,应右脚在下,左脚在上,,即身体重心放在右脚上,以左脚辅助。同样也是估测好人体与作业点上、下、左、右的距离和角度,系好安全带后方可开始工作。也可根据负载的轻重、材料的大小采取一点定位,即两只脚同在一条水平线上,用一只铁鞋的扣身压在另一只铁鞋的身上,扣稳妥之后,照样选好距离和角度,系好安全带后进行作业。
发表于 2017-12-4 22:35:41 | 显示全部楼层
现在有移动式升降机
GMT+8, 2024-4-19 09:42
